Aria e acqua nei fori di trivellazione
Inviato: ven 14 mar 2025 2:59 am
da amosfuegel
Ciao, qualche mese fa abbiamo scavato un pozzo artesiano profondo 30 metri nel giardino. Abbiamo subito installato un piccolo sistema (temporaneo) per utilizzare l'acqua del giardino per gli animali e per altre attività, senza dover ricorrere all'acqua potabile della rete idrica.
In ogni caso voglio sottolineare che nel pozzo è presente una pompa sommersa da 1,5 cavalli a circa 20 metri di profondità. Collegare con un tubo da 1 pollice all'uscita del pozzo. Per prima cosa, il tubo va alla valvola di ritegno, dove sono collegati in serie il filtro a Y e il connettore a 5 vie del pressostato del vaso di espansione, e termina con una valvola a sfera che serve 3 diversi rubinetti da giardino.
In ogni caso la pompa funziona bene, la pressione è ok, i collegamenti e gli scollegamenti sono ok. Non capisco perché a volte l'acqua trasporta così tanta aria e quindi il rubinetto si comporta come un serpente impazzito.
Comincerò col dire che le cose sono sempre state così, pensavo che col tempo le cose si sarebbero sistemate, ma no, le cose sono sempre state così. Non si tratta di un evento ricorrente, ma occasionalmente questa fastidiosa situazione può presentarsi.
La pompa viene posizionata alla profondità ideale sotto il livello dell'acqua, almeno 10 metri. Non ci sono perdite tra raccordi, tubi, rubinetti. Grazie.
