Salve a tutti,
ho trovato in casa delle sedie abbastanza vecchie ma di una buona marca, che ancora non vorrei cambiare.
Il problema è che le viti che tengono la seduta, fissate da sotto il telaio verso l'alto, non tengono più.
Apparentemente stringono bene, senza girare a vuoto, ma dopo qualche giorno le ritrovo a terra.
Il primo pensiero è stato quello di allargare i fori della seduta col trapano, infilare una spina, rifare l'invito con una punta piccola e riavvitare.
Mi sono però chiesto se, tutto sommato, non mi convenga mettere invece delle boccole. Non ho nessuna esperienza, per cui non so se sia un caso d'uso appropriato. Quali sarebbero vantaggi e svantaggi?
Le viti che attualmente fissano la seduta (di cui peraltro ne ho perse un paio) sono da 5 x 55mm, difficili da trovare e non sostituibili con altre misure perché la seduta non è molto spessa.
Grazie!
Viti per seduta di legno
Re: Viti per seduta di legno
le due soluzioni sono entrambe ottime, dipende da te quale
ti senti di adottare, c'è una terza possibilità però ed è quella
rifare nuovi fori sulla sedia spostati di qualche centimetro
