Macchina caffè delonghi ec201cd scalda poco l'acqua
Inviato: ven 02 mag 2025 9:53 am
da andrispiz
Buongiorno, la mia macchina del caffè delonghi ec201cd, da un paio di giorno fa un caffè molto meno caldo e acquoso.
Ho letto che dovrebbe essere un problema di termostato di regolazione, me lo confermate?
Ho anche aperto la macchina ma non capisco questo termostato dov'è, me lo sapete dire così non smonto tutto inutilmente
Grazie in anticipo per i consigli che saranno come sempre preziosi.
Saluti
Andrea
Re: Macchina caffè delonghi ec201cd scalda poco l'acqua
Inviato: ven 02 mag 2025 10:15 am
la sonda della temperatura è attaccata alla caldaia, ma il problema potrebbe
essere il calcare all'interno della caldaia stessa, hai mai fatto un ciclo di decalcificazione ?
Inviato: ven 02 mag 2025 10:40 am
da andrispiz
Ho controllato e la caldaia al suo interno è pulita, ho anche fatto il trattamento anticalcare poco tempo fa.
In realtà, se ho capito qual è il pezzo, attaccati alla caldaia ci sono 2 sonde, quale dovrei cambiare?
Inviato: ven 02 mag 2025 12:24 pm
da ENRICO51
Sì, potrbbe essere il termostato ma non è detto. Prova a cortocircuitarlo, se è colpa sua, l'acqua andrà in ebollizione. Presta attenzione a non ustionarti!!! In alternativa misura la corrente alternata ai capi della resistenza.
Inviato: ven 02 mag 2025 12:41 pm
da andrispiz
Come capisco quale dei due è il termostato?
Inviato: ven 02 mag 2025 9:41 pm
Si riesce a leggere cosa c'è scritto sopra?
Inviato: sab 03 mag 2025 9:58 am
da ENRICO51
Penso che sono due termostati, uno controlla la temperatura minima che deve rimanere intorno ai 90/100°, l'altro non la fa salire oltre i 165°.
Come già detto, controlla la tensione alla resistenza.
Inviato: lun 05 mag 2025 8:56 am
da andrispiz
Buongiorno, ho cortocircuitato il termostato e l'acqua è tornata bollente.
Lo sostituisco e vi aggiorno.
Grazie mille
Inviato: lun 05 mag 2025 10:49 am
da ENRICO51
Attenzione! Non è così semplice. Sul termostato ci sono dei mumeri che indicano la temperatura di intervento, quello nuovo deve essere uguale. Il temostato vecchio va comunque provato, va scaldato e misurata la temperatura di intervento. La prova che hai fatta ci dice solo che la corrente sui termistori arriva e che la resistenza è buona.
https://termicaricambi.com/prodotto/ter ... 258/?gQT=1
