Ferro da stiro Rowenta DG9160 vapore x 2/3 volte
Salve, dopo aver raggiunto la temperatura, spia verde fissa da lampeggiante, dopo solo 2/3 azionamenti il vapore cessa.
Scoperchiato il vano caldaia, rilievi fatti:
- tensione su resistenza ok, dubbio, normale che con spia verde spenta e spina inserita rilevo ancora 220V?
- 1.2 kOhm su EV a freddo
- zero Ohm su EV a caldo!
Attendo primi commenti, grazie.
Ultima modifica di Celsius il gio 26 giu 2025 7:55 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Ferro da stiro Rowenta DG9160 vapore x 2/3 volte
Quando esce il vapore è abbondante e con giusta pressione? Quando il vapore non esce si sente il tic dell'elettrovalvola? Hai notato tracce di calcare sui fori della piastra?
a quanto pare è un difetto comune su questi apparecchi,
sto' cercando di ripararne uno identico ma non riesco a
venirne a capo, la caldaia riscalda perché il vapore a volte
esce anche per più di 10 minuti, l'elettrovalvola funziona,
la piastra del ferro riscalda normalmente, la pompa funziona,
quando smette di vaporizzare si sente il clic dell'elettrovalvola,
domani provo a misurare la tensione ai capi della resistenza per
vedere se il colpevole fosse la sonda della temperatura che dopo
un tot di tempo resta aperta ...
Per sonda di temp, intendi NTC?mariobrossh ha scritto: mer 25 giu 2025 8:45 pm domani provo a misurare la tensione ai capi della resistenza per
un tot di tempo resta aperta ...![]()
- Giusta pressione non so, ma fuoriesce più che bene.ENRICO51 ha scritto: mer 25 giu 2025 7:46 pm Quando esce il vapore è abbondante e con giusta pressione? Quando il vapore non esce si sente il tic dell'elettrovalvola? Hai notato tracce di calcare sui fori della piastra?
- Quando non esce, nessun clic.
- Calcare, all'astina, assente.
si
comunque il mio stamattina ha deciso di funzionare regolarmente
Se quando non esce vapore non senti il clic, controlla il buon funzionamento del pulsante che comanda l'apertura del vapore . Se funziona regolarmente misura la tensione all'elettrovalvola, se la tensione c'è stacca i fili e misura la continuità della bobina. Se la bobina non è interrotta dovresti smontare e pulire l'elettrovalvola.
Accendo e seleziono normal, la spia lampeggia, dopo 3' diventa fissa, ok. Aziono ca. 10 volte il tastino vapore: getto non forte ma buono, accensione della pompa per 2/3", premo nuovamente il tastino, esce un getto di vapore molto forte e poi il nullaENRICO51 ha scritto: gio 26 giu 2025 12:50 pm Se quando non esce vapore non senti il clic, controlla il buon funzionamento del pulsante che comanda l'apertura del vapore . Se funziona regolarmente misura la tensione all'elettrovalvola, se la tensione c'è stacca i fili e misura la continuità della bobina. Se la bobina non è interrotta dovresti smontare e pulire l'elettrovalvola.
La EV non scatta, mi accorgo che si è spento: perché? Riaccendo ma non reagisce, morto, privo di vita.
Misure fatte a Freddo / Caldo sui terminali della bobina:
EV 1140ohm / "0"ohm.
A sto punto ho ordinato una bobina nuova.
Spero di aver risolto con la sostituzione di un condensatore al tantalio da 0,1 mF sulla scheda elettronica che risultava con capacità dimezzata
Se ho capito bene, quando attacca la pompa o quando finisce di caricare, l'elettrovalvola non funziona più. Hai controllato che non ci sia una perdita d'acqua ? Noti tracce di bagnato sui componenti elettrici?
A Freddo tutto ok, appena la caldaia è calda, 3/5 minuti, l'EV anche se alimentata rimane chiusa con conseguente mancanza di vapore al ferro da stiro.ENRICO51 ha scritto: ven 27 giu 2025 9:08 am Se ho capito bene, quando attacca la pompa o quando finisce di caricare, l'elettrovalvola non funziona più. Hai controllato che non ci sia una perdita d'acqua ? Noti tracce di bagnato sui componenti elettrici?
Cambiato la bobina della EV, et voilà, ora spara vapore come dovrebbe.
