ferro Rowenta DG8960: manico diventa caldissimo
Inviato: lun 30 giu 2025 8:50 am
da max1mo
buongiorno,
ho un ferro Rowenta DG8960 Silence Steam con Caldaia, che dopo un pò dall'accensione inizia a riscaldare il manico in maniera esagerata.
Credo ci sia qualche perdita quando emette vapore, cosa posso fare ?
Re: ferro Rowenta DG8960: manico diventa caldissimo
Inviato: lun 30 giu 2025 9:07 am
ma si scalda quando azioni il vapore oppure semplicemente accendendolo ?
controlla che la spia rossa posta sul ferro si spenga
Inviato: lun 30 giu 2025 10:07 am
da max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 30 giu 2025 9:07 am ma si scalda quando azioni il vapore oppure semplicemente accendendolo ?
dopo un pò che utilizzo il vapore, inizia a riscaldarsi, fino a diventare intoccabile
Inviato: lun 30 giu 2025 1:00 pm
da ENRICO51
Probabilmente un tubicino rotto. Devi aprire il ferro.
Inviato: mar 02 set 2025 9:58 am
da max1mo
ENRICO51 ha scritto: lun 30 giu 2025 1:00 pm Probabilmente un tubicino rotto. Devi aprire il ferro.
non riesco in nessun modo ad aprirlo, le viti sono molto in fondo e non riesco a fare presa
Inviato: mar 02 set 2025 10:48 am
ci vuole un cacciavite torx da 20 a gambo lungo
Inviato: mar 02 set 2025 10:51 am
da max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 02 set 2025 10:48 am ci vuole un cacciavite torx da 20 a gambo lungo
20 ? non credo
Le viti sono 3 e la centrale mi sembra più piccola
Inviato: mar 02 set 2025 4:20 pm
da ENRICO51
...ma devi aprire il ferro o la caldaia? Secondo me devi aprire il ferro e quello dovrebbe avere una vite sulla parte posteriore e una sulla parte anteriore. Se ho capito bene, a riscaldare è il manico del ferro, cioè dove si afferra per stirare. Rimosso il manico e la parte posteriore hai accesso ai cavi elettrici e al tubicino che porta il vapore alla piastra.
Inviato: mar 02 set 2025 4:34 pm
da max1mo
ENRICO51 ha scritto: mar 02 set 2025 4:20 pm ...ma devi aprire il ferro o la caldaia? Secondo me devi aprire il ferro e quello dovrebbe avere una vite sulla parte posteriore e una sulla parte anteriore. Se ho capito bene, a riscaldare è il manico del ferro, cioè dove si afferra per stirare. Rimosso il manico e la parte posteriore hai accesso ai cavi elettrici e al tubicino che porta il vapore alla piastra.
si, parlo del ferro
Inviato: mar 02 set 2025 4:41 pm
se il tuo ferro è come questo dovrebbe andare bene la 20, tranne la centrale forse
Inviato: mar 02 set 2025 4:47 pm
da max1mo
ok, vi aggiorno
Inviato: mar 02 set 2025 7:42 pm
da ENRICO51
Ti serve una serie di chiavi torx. Se devi comprarle compra quelle col foro al centro, spesso quelle viti hanno un umbone al centro che rende difficile svitarle. Anche la lunghezza può essere diversa, scegli quelle più lunghe.
Inviato: gio 04 set 2025 3:59 pm
da max1mo
ENRICO51 ha scritto: mar 02 set 2025 7:42 pm Ti serve una serie di chiavi torx. Se devi comprarle compra quelle col foro al centro, spesso quelle viti hanno un umbone al centro che rende difficile svitarle. Anche la lunghezza può essere diversa, scegli quelle più lunghe.
aperto... cosa controllo ?
Inviato: gio 04 set 2025 4:44 pm
da ENRICO51
Prestando attenzione e con prudenza devi fare questa prova:
Accendi il ferro e quando la caldaia è in pressione premi l'erogatore del vapore, guardando se dal tubicino c'è qualche piccola perdita di vapore. Ripeto, ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONI.
Inviato: gio 04 set 2025 5:08 pm
da scossa
ENRICO51 ha scritto: gio 04 set 2025 4:44 pm Ripeto, ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONI.
Sarebbe bene usare un bel paio di guanti da saldatore ;-)
