silicone acetico o acrilico?
Inviato: gio 30 ott 2008 12:28 pm
da il cinese
Buongiorno a tutti.
Ho una vasca da bagno da appoggio e ho continue infiltrazioni d'acqua lungo la fessura tra la vasca e la parete. Voglio sostituire il silicone che, evidentemente, ha delle falle. Vi chiedo:
Silicone acrilico o acetico?
Grazie.
Inviato: sab 01 nov 2008 1:08 am
da isex
innanzitutto le parti devono essere perfettamente asciutte (al 100%) e pulite. Meglio perdere qualche ora in + prima e ti garantisco un risultato da oscar.
Devi verniciare sul silicone ? Allora usa l'acrilico (costa molto di +).
No ? Allora usa l'acetico e se vuoi un ottimo consiglio: SARATOGA. Non prenderne altri. Dopo aver sparato il silicone sulla fessura, prendi una vecchia pezza di cotone, imbevila di alcool rosso, e passala per asportare il residuo. Ci vuole molta pazienza, molte pezze e molto alcool.
Inviato: sab 01 nov 2008 10:11 am
da elbrinero
ciao, io di solito uso il neutro, e per lavori di fino metto del nastro carta la sciando libera solo la fessura, metto il silicone lo tiro con il dito e poi levo il nastro carta, tiro un'altra volta le piccole bavette fatte dal silicone fresco ed ho finito,in queto modo non si sporcano le parti che non si vogliono siliconare, senza poi dover star li a usare molte pezze e molto alcool ciao
Inviato: sab 01 nov 2008 3:45 pm
da il cinese
Grazie, quella dell'alcol non la sapevo. In effetti non lo devo verniciare e avevo pensato al bianco SAN della Saratoga. E' acetico ed è bianco. Nel prossimo week end rimuoverò tutto il vecchio e proverò a rimetterlo. Spero che non si stacchi dalla vasca. Questa, infatti, essendo da appoggio, quando è a pieno carico si abbassa di un millimetro e il silicone si stacca. Proverò a metterlo con la vasca piena. Speriamo.
Inviato: sab 01 nov 2008 5:51 pm
Io lo farei con la vasca mezza piena, in modo che dalla posizione di fissaggio lo spostamento sia di più o meno mezzo millimetro
Cmq prova a chiedere al negozio se ci sono sigillanti che mantengono particolare elasticità anche dopo asciugati.
