Pagina 1 di 2
Serratura porta interna con chiave non estraibile
Inviato: ven 22 ago 2025 5:04 pm
da dreamel
Ciao, spero di postare nella sezione giusta.
Come da titolo, vorrei sostituire la serratura di una porta interna mettendone una che abbia la chiave a forma di pomello o farfalla nel lato che dà all'interno della stanza. Se possibile dal lato esterno sarebbe utile invece poter inserire la chiave estraibile, in modo da chiudere eventualmente la porta dall'esterno portando via la chiave. Non sto però riuscendo a trovare questo tipo di serratura, qualcuno di voi saprebbe aiutarmi?
Re: Serratura porta interna con chiave non estraibile
Inviato: sab 23 ago 2025 6:43 am
vedi se
questo potrebbe fare al caso tuo ma va inserito in una apposita serratura
Inviato: sab 23 ago 2025 12:24 pm
da dreamel
Grazie per la risposta.
Purtroppo non credo che vada bene, la tipologia della serratura è più o meno
questa.
Inviato: dom 24 ago 2025 4:11 pm
Si, in effetti la tua non ha il cilindro europeo . Poco male... vorrà dire che cambi anche la serratura. Difatti quella del link costa 3,5€ e non credo che una simile con cilindro costi tanto di più. L'inica sarà trovarla con le distanze giusto: sia dello scrocco e del chiavistello.
Ti conviene togliere la vecchia serratura e andare in ferramenta con quella, vedrai che te la trovano uguale.
Portati dietro anche l'incostrasto... al massimo dovrai prendere anche quello.
Inviato: mar 26 ago 2025 1:59 pm
da dreamel
Ciao giovanni, non so se non ho capito bene io oppure se sono stato frainteso, ma non voglio cambiare tipologia di serratura da quella attuale a qualla a cilindro europeo. Essendo una porta interna deve mantenere lo stile e la tipologia di tutte le altre presenti in casa. Solo vorrei, se fosse possibile, che dal lato interno non abbia una chiave estraibile ma una manopola fissa per la chiusura a chiave.
giovanni ha scritto: dom 24 ago 2025 4:11 pm
Non ho capito cosa sia...
Inviato: mer 27 ago 2025 1:00 am
Allora, per il pomello basta tagliare e scorciare l'asta della chiave e saldarcelo. Per impedire che la chiave si possa sfilare, dopo inserita, basta ruotare di 180° la borchia esterna.
Unico inconveniente: il pomello avrà del gioco e ci ciottolerà. Se vuoi che giri senza gioco, devi metterci un tondino più grosso che vada preciso nella fessura della serratura ed eventualmente (se serve) modificare anche la borchia.
Inviato: mer 27 ago 2025 11:39 am
da roby
giovanni ha scritto: mer 27 ago 2025 1:00 am
Ma così poi non potrà aprire con la chiave dall'altro lato
Inviato: mer 27 ago 2025 2:08 pm
da dreamel
Infatti, se c'è una chiave inserita non si può inserire dall'esterno.
Va be', mi sa che dovrò fare il giro di molti serramentisti o ferramenta..
Inviato: mer 27 ago 2025 4:15 pm
Allora, mi pare evidente che se si vuole usare la chiave per chiudere (ma non aprire) anche dall'esterno, occorre che la chiave dall'interno lasci la serratura disimpegnata.
Meccanicamente si può fare "quasi" tutto. Quindi per ottenere lo scopo occorre modificare la borchia interna: basta farla più spessa da consentire alla chiave di poter disimpegnare il chiavistello, rimanendo nel contempo ancorata ancora alla serratura.
Questa come idea, poi per la realizzazione pratica occorre innanzitutto capire se, con questa modifica alla borchia, rimane ancora accettabile l'aspetto estetico della serratura.
Comunque sia, in questo modo la chiave interna non si può sfilare e rimane la possibilità di chiudere la porta anche dall'esterno, qualora la serratura rimanesse aperta.
Non erano questi gli obiettivi da raggiungere?
Inviato: gio 28 ago 2025 1:11 am
da dreamel
Giovanni, personalmente non ho modo di saldare, e non sono pratico di serrature. Posso sicuramente smontarla e montarla, ma per altri lavori più impegnativi in questo campo non ho competenze. Quello che volevo sapere era se esistessero in commercio serrature per porte interne già pronte e della tipologia che ho descritto (chiave estraibile solo dal lato esterno e pomello o chiave fissa da quello interno).
Inviato: gio 28 ago 2025 7:32 am
vedi se va bene
questa, alla quale ovviamente dovrai abbinare
il cilindro europeo che ti ho linkato sopra
Inviato: gio 28 ago 2025 8:00 am
Ciao mario, purtroppo dreamel aveva già escluso categoricamente questa possibilità per motivi estetici:
Non voglio cambiare tipologia di serratura da quella attuale a quella a cilindro europeo. Essendo una porta interna deve mantenere lo stile e la tipologia di tutte le altre presenti in casa.
Io mi arrendo.
Inviato: gio 28 ago 2025 8:05 am
Giovanni quella è una serratura standard per porte interne
alla quale deve aggiungere il cilindro europeo, se non gli
va bene allora.............
Inviato: gio 28 ago 2025 9:29 am
da ENRICO51
Un cilindro europeo come questo:
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... type=3&_x_ Sulla serratura proposta da Mario, mi sembra una buona soluzione. Volendo risparmiare ci sarebbe anche questa:
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... type=3&_x_ ma controlla le misure.
Inviato: gio 28 ago 2025 1:44 pm
da dreamel
Al di là del discorso estetico, come faccio ad abbinare il cilindro europeo a quella serratura?
