Lavatrice Bosch Maxx 4 Comfort
Salve a tutti, è il primo messaggio che scrivo ed ho un problema.
Da qualche tempo quando mia moglie usa la lavatrice modello sucitato, questa non finisce tutto il programma; quando arriva alla funzione centrifuga si ferma (come uno stand-by) e non la effettua.
Sulla lavatrice lampeggia il led della funzione centrifuga.
Per risolvere temporaneamente il problema, bisogna manualmente selezionare il programma centrifuga.
Ho chiamato la Bosch che mi ha detto di controllare il filtro; è stato fatto.
Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa in più.
Vi ringrazio anticipatamente.
- isex
- Moderator Senior
hai notato se almeno stenta a partire ?
a me è capitato una volta che il pulsante dell'escludi centrifuga fosse in corto e dunque mi faceva quello scherzo. Logicamente selezionando la centrifuga manualmente questa veniva effettuata.
Think Safe! Work Safe!
Il modello è WFC 2066 elettronicBSH ha scritto:Ciao Steka,fornisci il modello esatto.Si trova nella cornice interna oblò o al limite sul retro della lavatrice.Dovrebbe iniziare con WFL....
Ciaoooooo
Per quanto riguarda gli altri consigli, questa lavatrice non ha il tasto di esclusione della centrifuga, bensì la manopola selettrice dei giri fa anche da esclusione.
Devo smontare il pannello e controllare quella?
Ciao ciao
Proprio in questi giorni la lavatrice compie esattamente da cinque anni; la utilizzo circa 3-4 volte alla settimana.BSH ha scritto:NO,non è la manopola,anche xchè la tua è completamente elettronica.Cioè la manopola è inserita direttamente nella scheda principale.Dimmi una cosa:da quanto tempo ce l'hai e quanti lavaggi fai al giorno in media?
Sei sicuro che lo scarico dell'acqua lo effettua correttamente? Cioè in un tempo "normale"?Se hai lo scarico a muro,sgancialo e verifica che l'acqua esca correttamente.(A volte capita che ci sia qualcosa che ostruisce lo scarico)
Inoltre devi fare attenzione ad una cosa: quando tua moglie si accorge che non effettua la centrifuga (con il conseguente lampeggio led centrifuga)si trova dell'acqua all'interno del cestello? Ti dico questo xchè se nella fase finale non dovesse scaricare l'acqua,è impossibile che ti parta la centrifuga.
Inoltre l'ultima cosa: le centrifughe intermedie le esegue tranquillamente?
Ciaoooooooooo
Ciaoooooooooo
Il problema è stato risolto; vi spiego come:BSH ha scritto:Sei sicuro che lo scarico dell'acqua lo effettua correttamente? Cioè in un tempo "normale"?Se hai lo scarico a muro,sgancialo e verifica che l'acqua esca correttamente.(A volte capita che ci sia qualcosa che ostruisce lo scarico)
Ciaoooooooooo
Ho fatto esattamente come dici tu; ho sganciato lo scarico e mi sono accorto che la lavatrice effettua lo scarico con correttezza.
A questo punto ho controllato lo scarico stesso (cioé il tubo); ci ho inserito un prodotto sbloccante; dopodichè ho fatto fare alla lavatrice quattro scarichi consecutivi con il tubo dello scarico di nuovo avvitato.
A quel punto lo scarico stesso deve essersi sbloccato e quindi ho risolto.
Spero con questo messaggio di poter dare una mano a qualcuno; ringrazio quelli che mi hanno aiutato.
Ciao ciao
