Rubinetti miscelatori HANSA duri per aprirli e per miscelare l'acqua
Inviato: sab 04 ott 2025 12:31 pm
da smania
Nel bidet e nel lavandino ho due rubinetti Hansa che avranno 20 anni, ora hanno cominciato a diventare duri per aprirli e per miscelare l'acqua, ho provato a smontare la cartuccia per vedere se riuscivo a pulirla ma non riesco in nessun modo ad allentare la ghiera che la blocca, credo che alla fine quando si bloccherano del tutto dovro cambiarli. Un consiglio sia per la manutenzione ed eventualmente con quale marca sostituirli. Grazie
Re: Rubinetti miscelatori HANSA duri per aprirli e per miscelare l'acqua
Inviato: sab 04 ott 2025 9:23 pm
Intanto cominciamo col risolvere il problema di riuscire a smontare la cartuccia.
Quale ghiera non riesci a svitare?
Riesci a postare una foto?
Intanto, se non lo hai già fatto, dai un'occhiata a questo articolo:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... onocomando
Inviato: dom 05 ott 2025 9:50 am
da smania
Inviato: lun 06 ott 2025 7:23 am
le immagini non si aprono, usa
questo metodo
Inviato: lun 06 ott 2025 4:46 pm
da smania
Ho provato ma non le carica anche se di dimensioni ridotte.
Inviato: mar 07 ott 2025 6:36 am
smania ha scritto: lun 06 ott 2025 4:46 pm
non è possibile, Postimage non ha problemi di dimensioni,
segui alla lettera la guida che ti ho linkato.
Col sito utilizzato da te devi selezionare la modalità
"Immagine originale con link" e poi fare copia/incolla,
senza registrazione
Inviato: mar 07 ott 2025 9:56 am
da smania
Inviato: mar 07 ott 2025 10:03 pm
Quella ghiera sembra volere una chiave apposita, ma credo che con una buona chiave a pappagallo di questo tipo:
- ChiavePappagallo.jpeg (5.72 KiB) Visto 4017 volte
Interponendo un pezzo di gomma preso da una vecchia camera d'aria di bicicletta per evitare di rovinarlo eccessivamente, si dovrebbe riuscire a svitarlo.
Prima però ti conviene mettere dell'olio sbloccante spray (WD40, Svitol o simili) sul bordo della filettatura e lasciarlo agire per una notte.
Per sapere della cartuccia devi prima smontarla e poi cercare il ricambio, alcuni produttori si sono adeguati ad utilizzare delle cartucce di formati standard che si trovano abbastanza facilmente, mentre altri invece utilizzano delle cartucce con forme particolari che sono più difficili da trovare... ma un passo alla volta.
Facci sapere se riesci a smontarla e fai una foto della cartuccia.
P.S.
Se la cartuccia è indurita ma funziona ancora bene, a volte basta solamente lubrificare con del grasso per rubinetti il meccanismo del movimento, ma il tutto è spiegato abbastanza (spero) bene in questo articolo:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... iscelatore
Inviato: mer 08 ott 2025 8:38 am
da smania
Il problema è che già ho provato a fare quello da te descritto ma anche in due non ci siamo riusciti, ho chiesto in zona se avessero le cartucce di ricambio di quella marca ma mi hanno risposto che non le trattano e pertanto dovrei comprarle online, con l'incognita che poi siano perfettamente uguali. Oggi voglio fare una prova svuotare l'impianto e spruzzare WD 40 dal beccuccio del rubinetto sperando che riesca a penetrare nella cartuccia e vedere cosa succede, metto gia in previsione che dovro sostituire completamente i rubbinetti. Saluti
Inviato: mer 08 ott 2025 6:01 pm
No, se per beccuccio intendi la canna di uscita dell'acqua del rubinetto, quella è ovviamente assolutamente isolata da quella filettatura ed è la cartuccia stessa ad isolarla, quindi spruzzando lì dentro non otterrai nulla.
Inviato: gio 09 ott 2025 12:24 pm
da smania
Il rubinetto del lavandino a cominciato a perdere e quello del bidet è sempre più duro, ieri sono andato presso un centro di idraulica e mi hanno consigliato la marca ERCOS, con raccori rubinetti e varie guarnizioni 129 Euro. Ieri ho montato quello del lavandino e sinceramente non è stato facile perchè incassato nel mobiletto ma alla fine è andata ora mi aspetta quello del bidet. Saluti
Inviato: gio 09 ott 2025 9:41 pm
