Buongiorno,
Nel precedente appartamento avevo collegato autonomamente i rubinetti sottolavabo al muro e ad essi il rubinetto della cucina, unitamente allo scarico a muro. Allo stesso modo non ho avuto problemi a collegare il piano cottura all'uscita del gas con un tubo metallico .
Ho cambiato casa e mi accingevo a fare lo stesso, ma l'addetto che mi ha montato la cucina mi ha espressamente sconsigliato di fare da solo e rivolgermi a un idraulico, magari chiedendo un certificato di esecuzione del lavoro. Per questioni di sicurezza e tutela legale.
Siete d'accordo?
Pensavo di essere capace di fare un buon lavoro anche senza la necessità di un idraulico, alla peggio il rubinetto gocciola, il gas è più preoccupante ma in fondo si tratta solo avvitare un dado, no?
collegamento acqua e gas da solo, facile ma sconsigliabile?
Re: collegamento acqua e gas da solo, facile ma sconsigliabile?
In effetti la normativa prevede che solo un installatore qualificato e abilitato
secondo il D.M. 37/08 può eseguire l’allacciamento, gli interventi fai-da-te sono
pericolosi e non coperti da assicurazione, inoltre il tecnico abilitato deve rilasciare
la Dichiarazione di Conformità (DiCo) ai sensi del D.M. 37/08, che attesta che
l’allacciamento è stato eseguito a norma.
Poi ognuno ...........
