Filtro Macchinetta del Caffè Silvercrest sforza e non esce il caffè
Violet
Messaggio da Violet »
Ciao a tutti,
ho da qualche anno una macchinetta del caffè silvercrest comprata alla lidl ed è sempre andata benissimo. Però da qualche giorno se uso il filtro da 2 tazze non esce il caffè, è come se "sforzasse". Ho provato ad usare quello da 1 tazza e il caffè esce normalmente quindi fortunatamente non è un problema della macchinetta. Ho provato a pulire il filtro con uno spazzolino, ho provato a metterlo in acqua bollente con aceto e bicarbonato per poi pulire ogni foro con un ago ma non ho risolto il problema. Voi sapete consigliarmi un modo per risolvere il problema?
Grazie mille a tutti ;-)
Re: Filtro Macchinetta del Caffè Silvercrest sforza e non esce il caffè
ci vorrebbe qualche foto, nelle De'Longhi il braccetto si smonta
e dentro c'è un altro filtro che di solito si intasa, in questa macchina
se c'è un tasto apposito per avere due caffè prova ad azionarla senza
filtro e misura con un bicchiere quanta acqua esce
Violet
Il filtro è tipo questo. Se faccio partire la macchinetta senza filtro l'acqua esce normalmente, se metto il filtro idem ma se uso il caffè con quel filtro sforza e non esce nulla
questo è il filtro rimovibile, posta una foto del braccetto
perché voglio vedere se è del che si smonta
Violet
Il braccetto è così, ma non credo sia quello il problema perchè se uso il filtro da 1 (il braccetto è lo stesso) il caffè esce normalmente
provare non costa nulla, riesci a svitare quella farfalla centrale
nel braccetto ?
Violet
non è svitabile, è un pezzo unico :eek2:
Quella al centro non è una vite con la testa con un foro esagonale (a brugola)?
per fare uscire due caffè c'è un tasto apposito ?
Violet
No è tutto un fondo, al centro c'è tipo filtrino. Non c'è nessuna vite
no, c'è solo un tasto per il caffè e scelgo io la quantità. L'unica cosa che cambia per 1 o 2 caffè sono i filtri
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Violet ha scritto: lun 08 dic 2025 5:38 pm Ciao a tutti,
Hai provato a cambiare caffè potrebbe essere anche la polvere che fa forzare
nitro52
Violet
Si ho provato a cambiare caffè ma il risultato non cambia :yellow:
Prova a prendere i due filtri (quello che funziona da 1 tazza e quello che non funziona da 2 tazze) e guardali controluce...
La luce passa su entrambi i filtri?
I forellini da cui passa la luce (se passa) hanno le stesse dimensioni?
Facci sapere
Violet
I forellini nel filtro da 2 tazze sono leggermente più grandi rispetto a quelli da 1, ma non posso vedere in controluce perchè il retro dei filtri è così
PS: sono riuscita anche a smontare il braccetto, l'ho pulito, ma il risultato non cambia
: WallBash :
Quel tipo di filtro "crema perfetta" e simili, dovrebbe avere un meccanismo interno che consente un accumulo di caffè iniziale per aumentare la pressione di uscita e favorire così la produzione della "schiumetta" sul caffè.
Probabilmente all'interno qualcosa o si è rotto oppure si è intasato ed il caffè non esce più.
Se cerchi "filtro pressurizzato" su qualche store on line si trovano... ad esempio io ho visto questo che sembra molto simile al tuo:
https://www.amazon.it/Scettar-Inossidab ... 255&sr=8-1
Ovviamente dovrai controllare prima di acquistarlo che le dimensioni siano compatibili con quello che hai.
