Buongiorno,
ho una caldaia Ferroli Divacodens che funziona solo produzione acqua calda...azionando il termostato ambiente la caldaia non parte.....ho già provato a smontare il termostato e unito i fili ma non parte ugualmente.....il display della caldaia non segnala nessuna anomalia.qualche suggerimento grazie
caldaia Ferroli Divacodens - non parte riscaldamento
libeccio20
Re: caldaia Ferroli Divacodens - non parte riscaldamento
Ok, dovresti però controllare quando il termostato chiude il contatto, sul display della caldaia cosa succede...
Compare l'icona che indica che il riscaldamento è (o dovrebbe essere) partito?
Compare qualche messaggio di errore?
Hai fatto un reset della caldaia, togliendogli la corrente per una decina di minuti e premendo il tasto reset per 10 secondi? Vedi se c'è aria nei radiatori. Altra possibile causa può essere la valvola a tre vie che spesso si blocca.
La spiegazione potrebbe anche essere il massimo della banalità: a me succedeva con una Baltur a condensazione, però lì non funzionava l'acqua calda. Poi è venuto fuori che era stato fatto un reset e alla riaccensione non era stato premuto correttamente il pulsante di riaccensione: alla prima pressione partiva il riscaldamento e alla seconda pressione partiva anche l'acqua calda ai sanitari. Difatti sul display c'era il simbolo del riscaldamento ma mancava quello del rubinetto.
Quindi bastava premere un altra volta il pulsante e tornava tutto a posto.
Naturalmente, se si premeva nuovamente il pulsante, andava via l'icona del radiatore e il riscaldamento non attaccava.
Di sicuro non sarà il caso della caldaia in esame... però mai dire mai.
