Dosatore proporzionale di polifosfati 3-vie Easydos della Manta - Ricariche compatibili
dreamel
Messaggio da dreamel »
Ciao a tutti,
spero di postare nella sezione giusta (non so se elettrodomestici sia più indicata).
L’anno scorso ho acquistato una caldaia Viessmann a condensazione (ormai, credo, le nuove saranno tutte così) e dovrei cambiare la cartuccia del dosatore come da titolo. Il problema è duplice:
  1. Il costo
  2. Difficoltà nel trovare ricambi compatibili
Infatti non solo ho constatato, con amara sorpresa, che questi si consumano almeno una volta all’anno (o anche prima, a seconda dell’utilizzo della caldaia) ma che hanno anche un costo non indifferente che andrà poi ad aggiungersi a quello della consueta manutenzione annuale o biennale. Nel mio caso ho un dosatore EASYDOS della Manta, che sul sito costa più di 30 euro. Ora, mi chiedevo se esistono delle alternative più economiche e compatibili, perché sto avendo difficoltà a trovarle. Nei vari siti di ecommerce, infatti, trovo delle immagini di refill che non sembrano proprio della stessa misura, ma leggermente più grandi. Temo pertanto che non ci stiano nel contenitore che si svita dalla caldaia.
Qualcuno esperto può darmi qualche dritta o consiglio?
Re: Dosatore proporzionale di polifosfati 3-vie Easydos della Manta - Ricariche compatibili
Non conosco quel tipo di dosatore, personalmente mi trovo bene con un dosatore a liquido che può essere ricaricato senza dover chiudere l'acqua.
Sinceramente mi sembra che questa sia compatibile:
https://www.amazon.it/CARTUCCIA-RICAMBI ... iewsAnchor
Però se hai un negozio di articoli di idraulica vicino da te forse ti conviene chiedere perché in genere questi dosatori vanno riempiti con polvere (da mischiare con un po' d'acqua in modo che indurisca) o con "TABS" che sono già allo stato solido.
Se è possibile utilizzare una di queste due cose, si trovano facilmente e a prezzi piuttosto contenuti.
dreamel
Sì quello che mi hai indicato lo avevo visto anche io e mi pare l’unico su amazon che si avvicini di più, ma appunto non sembra proprio perfettamente uguale, quindi potrebbe non essere compatibile.
Purtroppo dove ho acquistato la caldaia non sembrano capirne granché nemmeno loro (magari non ho trovato la persona che se ne occupa direttamente, ma tant’è). Certo domani o nei prossimi giorni andrò in qualche negozio di idraulica a chiedere meglio, perché non vedo molte alternative in rete come detto.
Certo che ogni volta si inventano una nuova diavoleria per far uscire pazze le persone, adeguamenti, norme, ecc... solo maggiori costi e ulteriori casini a cui star dietro. Scusate lo sfogo.
Se hai un negozio di idraulica dove conoscono il tuo dosatore di polifosfati ti possono indicare se può essere ricaricato con la polvere che si usa normalmente.
Io come ti dicevo ho risolto con una pompa dosatrice di polifosfati in gel (io ho preso una ZeroCal) ed una bottiglia di ricarica da un litro (io non ho fatto i conti, ma a occhio e croce ci dovrei andare avanti per un paio di anni) costa intorno ai 15 Euro e soprattutto una volta riempito il serbatoio (operazione che si fa senza neanche spegnere la caldaia o chiudere l'acqua) questo mi va avanti per almeno sei mesi.
Quello che avevo prima (classico a polvere) dopo un paio di mesi era di nuovo da riempire.
dreamel
Eh ma il dubbio è se queste alternative di poterselo ricaricare da soli siano fattibili o compatibili con quel modello di caldaia o comunque di dosatore. Al negozio della caldaia ci hanno detto proprio che a seconda del modello e quindi del dosatore previsto si poteva avere un margine sui pezzi compatibili oppure si era obbligati a usare solo quel tipo di dosatore.
E' a prima volta che sento parlare di compatibilità tra caldaia e dosatore di polifosfati : Eeek :
Non sono un esperto di caldaie, ma a quanto ne so il dosatore non fa parte mai della caldaia ma viene acquistato a parte ed è montato esternamente sul tubo dell'acqua.
Certo che una volta che uno ha un dosatore, deve usare le ricariche che vadano bene per quel dosatore, per usare i polifosfati in gel andrebbe ovviamente sostituito il dosatore.
dreamel
Più che tra caldaia e dosatore di polifosfati la compatibilità che manca, nel mio caso, è tra il dosatore e le ricariche. Infatti mentre per la maggior parte c’è il serbatoio dei polifosfati che sviti e lo riempi con la polvere, i sali a sassolini o quel che hai, nella mia caldaia guarda caso non ho scelta: il mio dosatore una volta aperto ha un contenitore di sali, in plastica, praticamente sigillato, che una volta esaurito va gettato. Per questo, data la dimensione del porta-contenitore non ho scelta, posso acquistare solo quel tipo che a quanto pare esiste solo di quella marca. L’alternativa sarebbe quella di cambiare completamente il gruppo dosatori, comprensivo di attacchi, e non mi pare il caso...
Beh, fatti due conti di quanto ti costano queste ricariche che ti obbligano a comprare e quanto ti verrebbe sostituire il dosatore con uno con ricariche più economico e quanto tempo ci metti ad ammortizzarlo.
Per me sarebbe più una questione di principio... costringermi ad acquistare le ricariche solo perché le hai messe in un contenitore di plastica (e per questo farmele pagare di più) sarebbe una cosa che digerirei con molta difficoltà :lol: :lol:
dreamel
Roba da matti! : Andry :
