Mini UPS per Modem
Mini UPS per Modem
Mi sono costruito questo semplice UPS a 12 volt ideale
per modem con tre batterie al litio 18650 da 3,7 volt 2500 mA,
utilizzando come contenitore la scatola di un carica batterie svampato :lol:
Come si vede nelle foto la realizzazione è molto semplice, le
tre batterie vanno collegate in serie e poi vanno collegate al
modulo UPS, come da schema, che provvederà alla ricarica
bilanciata delle batterie, perché incorpora un BMS (Battery Management System)
e il circuito che mantiene la batteria in tampone sul carico in
uscita, in pratica se va via la luce il modem resta accesso e
soprattutto è protetto da eventuali sbalzi di tensione che potrebbero
danneggiarlo.
Link per l'acquisto
luigiripa
Re: Mini UPS per Modem
Messaggio da luigiripa »
Ciao, ho acquistato il modulo, mi sembra un'ottima idea economica per far funzionare il router. Hai qualche link così conveniente anche per le batterie e per gli accessori che mi sembra servano? Per es la presa femmina dove attaccare l'alimentatore e il maschio per il roouter?
le batterie le prendo qua perché dei cinesi non mi fido,
questi hanno un vasto assortimento sia come prezzi sia
come marche, per gli accessori Aliexpress è imbattibile
luigiripa
Devo controllare come è fatto il jack di ingresso nel router prima di acquistare. In caso metterò delle foto qui per consiglio. Intanto se non è un problema indicami, per favore, le batterie con la sigla precisa, perchè la scelta è veramente vasta anche all'interno del modello che hai indicato. Grazie.
le 18650 sono tutte qui, se mi dici il tuo budget posso consigliarti al meglio,
considera che più spendi e più la qualità è alta, quindi leggi dietro al
modem di quant'è l'assorbimento in Ampere
luigiripa
ok, grazie, guardo la targhetta e il connettore, appena possibile.
luigiripa
Ecco le cose che vorrei alimentare:
n° 1 router
n° 2 smart hub
Dovrebbero essere 18 w per il router e 7.65 w per ogni smart hub
Le tensioni però sono diverse...si può fare?
WhatsApp Image 2026-03-13 at 14.56.04 (2).jpeg (115.75 KiB) Visto 9922 volte
WhatsApp Image 2026-03-13 at 14.56.04.jpeg (156.28 KiB) Visto 9922 volte
per quanto riguarda l'amperaggio con 3 celle da 2600 mA ce la fa alla grande,
per alimentare l'apparecchio a 9 volt sull'uscita a 12 volt basta collegare uno
step down come questo
mariobrossh ha scritto: ven 13 mar 2026 4:55 pm per quanto riguarda l'amperaggio con 3 celle da 2600 mA ce la fa alla grande,
Ciao Mario ho visto la scheda dell'UPS e ti volevo chiedere un ragguaglio per questa nota che ho trovato: "1.Nota: pacco batteria predefinito: quando la batteria è collegata a 4 fili, è necessario rimuovere i resistori R16, R17 e R18.Quando la batteria è collegata con 2 fili, non è necessario rimuovere le resistenze." non mi è chiaro quando dice "batteria collegata a 4 fili" (immagino sia un errore di traduzione).
probabilmente si riferiscono al fatto che 3 batterie in serie necessitano
di 4 fili per essere collegate al modulo, infatti osservando lo schema si
può notare che oltre a B+ e B- ci sono altri due fili blu che vanno ai collegamenti
intermedi delle batterie
mariobrossh ha scritto: mer 18 mar 2026 10:49 am probabilmente si riferiscono al fatto che 3 batterie in serie necessitano
Adesso è chiaro, in pratica le resistenze simulano il carico delle batterie.
luigiripa
Buongiorno, appena ho trovato un po' di tempo ho assemblato il mio mini ups.
Ho ottenuto l'uscita 12 v dal primo modulo e regolando l'uscita 9 v sul secondo.
Però stacacndo l'alimentazione le batterie non forniscono tensione. Misurando ai poli dell batterie ci sono i 12 v con o senza alimentazione, ma niente. Sapete darmi qualche indicazione su cosa potrei aver sbagliato?
WhatsApp Image 2026-04-07 at 08.17.16.jpeg (337.19 KiB) Visto 8605 volte
dovresti fare uno schema dei collegamenti perché dalla foto non si
riesce a seguire i fili, poi non capisco a cosa ti serva il modulo di
regolazione, forse il tuo modem funziona a 9 volt ?
luigiripa
lo schema è quello con le tre batterie in serie, come descritto nel modulo ups, con anche i due fili centrali collegati. Ho aggiunto il modulino che fa 9 v per collegare anche un hub per telecamere. posso fare una foto più ravvicinata se serve
non serve una foto ravvicinata ma una foto dove si capisca meglio
come sono collegati fili
