Motogeneratore Motosaldatrice CS GenSet MPM 5/190 I-EB/H - Problema Tensione troppo bassa e potenza ridotta
Inviato: ven 29 mag 2026 10:09 am
da graziano.68
Salve a tutti ...
Ho questo Motogeneratore_Motosaldatrice che ha smesso di funzionare da un giorno all'altro;
in uscita sulla presa 230V ci sono 120V e sulla presa 380V ci sono 220V come si fosse dimezzata la tensione
ed inoltre non ha più la forza per saldare.
Da manuale GenSet ho fatto le verifiche di ricerca guasti controllando il cablaggio che non ci fossero cavi danneggiati,
verificato i diodi, i condensatori, gli avvolgimenti e le reattanze ma sembra tutto in ordine
Idee in merito a cosa potrebbe essere successo???
Grazie in anticipo per le info.
Re: Motogeneratore Motosaldatrice CS GenSet MPM 5/190 I-EB/H - Problema Tensione troppo bassa e potenza ridotta
Inviato: ven 29 mag 2026 11:44 am
quando dici "ho verificato" intendi che hai misurato i diodi col tester e
i condensatori col capacimetro ?
una foto della scheda si può avere ?
Inviato: ven 29 mag 2026 7:36 pm
Quando dici "sulla presa 380V ci sono 220V" intendi sulla trifase? Su tutte e tre le fasi?
Misura la tensione tra ogni fase ed il neutro e dicci se tutte e tre danno la stessa tensione e quanto è.
Inviato: sab 30 mag 2026 11:21 am
da graziano.68
condensatori scoppiati
Inviato: sab 30 mag 2026 12:15 pm
smontali e vai da un ricambista, l'importante che abbiano gli stessi valori
indicati e cioè farad e tensione che su uno si leggono 60 µF 500 V
Inviato: sab 30 mag 2026 12:58 pm
da graziano.68
Condensatore a film Ducati Energia, 4.16.10, 60 F 500V ca, ±5 %, Montaggio a innesto
Codice RS:
135-3581
Codice costruttore:
4.16.10.61.14
Costruttore:
Ducati Energia
Inviato: sab 30 mag 2026 2:48 pm
Inviato: sab 06 giu 2026 8:19 am
da graziano.68
Sostituiti i 3 condensatori, per non rischiare ho utilizzato Ducati, è ritornato come nuovo!!!
n.b.
La manopola che regolare la corrente in uscita per la saldatrice regola anche la tensione per la presa 220V e 380V;
sinceramente pensavo che le prese fossero indipendenti
Inviato: sab 06 giu 2026 8:21 am
