Pagina 1 di 2
Lavastoviglie ad incasso
Inviato: ven 14 ago 2026 12:56 pm
da cicalo66
Buongiorno, sono in cerca di suggerimenti....
La mia cucina ha ormai 20 anni ma è ancora come nuova e non vorrei sostituirla. Ho però un problema. Da un po' la lavastoviglie, una Ariston ad incasso, ha assoluta necessità di sostituzione. Credevo fosse una roba semplice, un plug and play, ma mi sbagliavo, perchè nel corso degli anni le dimensioni di questi elettrodomestici sono cambiate. La difficoltà sta nel battiscopa dei mobili, il mio è in alluminio alto 11 cm, mentre le nuove lavastoviglie ce l'hanno d 8. Ho interrogato molti venditori ma mi propongono tutti le stesse soluzioni, ovvero prendere una ad incasso e tagliare il pezzo di battiscopa di qualche cm, soluzione piuttosto antiestetica, o prendere una ad incasso tagliando completamente il battiscopa in corrispondenza della stessa. Quest'ultima potrebbe essere più pulita ma non ho certezza che possa entrare nell'alloggio, anche se loro assicurano di si. Qualcuno ci è passato? Grazie
Re: Lavastoviglie ad incasso
Inviato: ven 14 ago 2026 1:27 pm
hai considerato la regolazione dei piedini ? tieni presente inoltre che
quello che potrebbe dare fastidio è l'anta durante l'apertura/chiusura,
per fortuna adesso ci sono delle lavastoviglie che hanno la porta basculante
che scivola verso l'alto quando viene aperta in modo da non toccare lo zoccolo
Inviato: ven 14 ago 2026 9:05 pm
da Red Max
Non ho capito il problema, forse quella vecchia era sempre da incasso ma con il cruscotto mentre adesso sono tutte a scomparsa totale quindi ci vuole il pannello in legno alto come le ante?
é normale fare lo scasso nello zoccolo se ci fai caso il profilo è predisposto per avere un bordo all'altezza giusta per permettere l'apertura dell'anta.
Lo scasso poi è coperto dall'anta.
Oppure metti su una da accosto che però ha il pannello in lamiera non in tinta con i mobili.
Non mi risulta che le misure delle lavastoviglie siano cambiate.
Inviato: mar 18 ago 2026 1:57 pm
da cicalo66
Ok grazie. Comprendo che è una situazione non facile da illustrare quindi ho messo un'immagine (se ho capito come inserirla) che potrebbe aiutare.
Questa è la situazione attuale. Come si vede il pannello è visibilmente deteriorato e anche la macchina non va'.
Il problema sarebbe facilmente risolvibile se avessi un pannello da sostituire, ma così non è. Le moderne lavastoviglie dispongono di un pannello più alto che scenderebbe oltre la linea sopra zoccolo, per capirci ho tracciato una linea rossa ipotetica. Sarei costretto a praticare un taglio sullo zoccolo, ma con risultati esteticamente sgradevoli.
Giocare con i piedini non risolverebbe il problema per vari motivi. Ho un margine di pochi millimetri, ma dovrei scendere di circa 3 cm. E comunque dovrei ribassare l'intera cucina.
Il pannello slide non lo conoscevo, indagherò. Ma presumo che da chiuso resti sempre più basso dell'attuale, anche questo poco estetico.
Inviato: mar 18 ago 2026 4:40 pm
da ENRICO51
L'immagine non si vede. Caricala qui
https://postimages.org/, seleziona hotlink per forum, copia e incolla nella discussione.
Inviato: mar 18 ago 2026 5:59 pm
cicalo66 ha scritto: mar 18 ago 2026 1:57 pm
non è il pannello a scorrere ma la porta alla quale va attaccato il panello e quando è
chiuso va perfettamente in linea con gli altri sportelli della cucina, ovviamente una
volta montato va regolato, comunque prima dell'avvento dei pannelli scorrevoli,
l'unico modo per aprire la lavastoviglie era quello di praticare lo scasso nello
zoccolo, ovviamente va praticato con perizia per evitare che si veda
Inviato: mar 18 ago 2026 9:00 pm
da Red Max
Forse ho capito vuoi mettere a incasso una da accosto?
In teoria si può fare togliendo il top ma probabilmente devi proprio tagliate lo zoccolo della cucina prima e dopo la nuova lavastoviglie.
solitamente quelle da incasso hanno un sistema di fissaggio ai mobili, quelle da accosto invece hanno un contrappeso anti-ribaltamento.
Comunque posta la foto
Inviato: mer 19 ago 2026 12:57 pm
da cicalo66
ok grazie sono riuscito ad inserire la foto
Inviato: gio 20 ago 2026 6:39 am
l'immagine non si vede devi copiare il link della riga
Collegamento diretto
Inviato: ven 21 ago 2026 3:36 pm
da cicalo66
mariobrossh ha scritto: gio 20 ago 2026 6:39 am
Ma è quello che faccio...
Inviato: sab 22 ago 2026 7:34 am
No tu copi "hotlink per forum" invece devi copiare il secondo rigo
"Collegamento diretto"
Vedi ?
Inviato: sab 22 ago 2026 10:41 am
da ENRICO51
Secondo me c'è qualche altro problema, anche copiando Hotlink per forum , l'immagine deve vedersi ugualmente, come ho fatto io.
Inviato: dom 23 ago 2026 6:28 pm
Non si tratta di un errore del link utilizzato.
Il messaggio che viene visualizzato indica che l'immagine è in una fase di verifica per controllare che rispetti le linee guida di Postimage, probabilmente qualche automatismo di controllo ha "creduto" di vedere qualcosa che va contro le linee guida ed ora si è in attesa che un occhio "umano" verifichi la foto.
Per questa ragione l'immagine non è disponibile al pubblico fino a quando la verifica non è stata completata con esito positivo.
Inviato: lun 24 ago 2026 9:33 am
da ENRICO51
Io, in realtà, la foto l'ho vista, forse subito dopo che è stata inserita, poi è scomparsa. forse è una foto fantasma.
Inviato: mar 25 ago 2026 8:21 pm
da Red Max
sicuramente ci sarà un problema legato alla sicurezza nazionale che impedisce di condividere la foto di una lavastoviglie
che poi tra annunci e pubblicità sembra più un tentativo di boicottaggio di quel poco che resta dei vecchi forum
