la mia pulitrice ad alta pressione non ha "alta pressione"
Inviato: gio 05 nov 2026 5:49 pm
da abarone300
Salve a tutti!
la mia pulitrice ad alta pressione non ha "alta pressione", faccio prima ad usare il tubo di giardino...
Anche se il motore una volta connesso alla presa si avvia e gira "normale", l'acqua fuoriesce dalla lancia con la stessa pressione dell'acqua del rubinetto'. Quando l'ho messa via, L'autunno scorso, funzionava bene! Dovrei smontarla, vero?
Il motore che sento quando premo la leva della "lancia"e e' lo stesso che include la "pompa ad altra pressione; vero? Il motore e la pompa sono integrati o la pompa ha un meccanismo a parte che si puo' riparare o cambiare? Vi ringrazio!
Aldo
PS Quando stacco il tubo di alta pressione dalla "lancia" non ha alcun effetto alla pressione dell'acqua che fuori esce dal tubo... L'aqua scorre si allo stesso modo e pressione dell'acqua del rubinetto, Pensavo ci potesse essere un'ostruzione nell'orifizio della valvola della "lancia"...
Re: la mia pulitrice ad alta pressione non ha "alta pressione"
Inviato: gio 05 nov 2026 7:13 pm
da ENRICO51
Potrebbero essere le valvole della pompa, guaste o bloccate dal calcare. Se in garanzia contatta il centro assistenza. Marca e modello per favore.
Inviato: ven 06 nov 2026 10:50 am
da abarone300
Grazie!
E' una Lavor, ma non so il modello...
Aldo
Inviato: ven 06 nov 2026 12:24 pm
da ENRICO51
Vedi tra queste se trovi il tuo modello.
https://lavor.com/it/search/idropulitrici/
Qui le possibili cause malfunzionamento:
