Cassetta Pucci Sara/Eco
Turaz
Messaggio da Turaz »
Ciao a tutti. Purtroppo mi si è rotta la placca di un vecchia Pucci mod. Sara a un tasto. Vedendo su nel web ne ho approfittato comprando il kit Rinnova della Pucci per trasformarla in una Pucci Eco con due tasti. Ho montato tutti il kit seguendo le istruzioni ma purtroppo mi rimane un problema: sembra che entrambi i tasti scaricano piú o meno la stessa quantitá di acqua. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie mille
Re: Cassetta Pucci Sara/Eco
La vite di regolazione del tasto poca acqua deve essere regolata in modo che il tasto deve arrivare a tre quarti della corsa per poi fare alzare il tampone nell’ultimo tratto .
Poi ti regoli in base alle tue …
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
dalmos ha scritto:La vite di regolazione del tasto poca acqua deve essere regolata in modo che il tasto deve arrivare a tre quarti della corsa per poi fare alzare il tampone nell’ultimo tratto .
Salve ragazzi... dalmos ha ragione, io faccio proprio cosí sulla mia Pucci Sara: tengo la vite un pelo più stretta sul tasto poca acqua, cosí arriva a tre quarti e solo alla fine alza il tampone. Comunque diciamo che va regolata con pazienza, un giro alla volta, sennò rischi di fare il contrario e buttare acqua dal tasto che dovrebbe darne meno... 👍
