SMONTARE CASSETTA PUCCI SARA
nick_raider
Ciao, avrei bisogno di smontare la cassetta dello sciacquone, questo qui in foto, perché credo si sia bloccato il galleggiante, ma riesco a capire come, chi mi aiuta? grazie
In genere il coperchio con il pulsante si toglie tirandolo un pò verso l'alto e poi tirandolo versi di se.
Alcuni invece tenendo premuto il pulsante fanno vedere le viti che servono a bloccarlo.
Intanto fai queste prove e vedi se riesci a staccare la mostra con il pulsante... altrimenti... devi avere pazienza che ti risponda qualcuno con molta più esperienza di me che saprà consigliarti meglio.
nick_raider
Grazie mille, la risposta giusta era nel mezzo: bisognava premere il pulsante e poi tirare verso l'alto...
Ora però sono di nuovo in cerca di aiuto
questa è la situazione:
come mi consigliate di procedere?
lo so che dovrei far fare ad un idraulico, ma l'ho chiamato 2 volte questa settimana, indovinate se è venuto?
Prova a cliccare in alto sulla scritta "cerca" ed a mettere la parola "pucci" selezionando la sezione "idraulica".
Escono una decina di discussioni in cui si è parlato di cassette di scarico simili alla tua...
Prova a vedere se trovi un guasto come quello che ti è capitato... altrimenti dovresti spiegare meglio di che tipo di guasto si tratta.
Facci sapere
Facci sapere
nick_raider
Già ci ho provato, ma non ho trovato niente...
Tornando al mio problema, non riesco a capire dove sia il galleggiante, sul web ho torvato questo esploso (bisogna cliccare su "ricambi")
http://www.pucciplast.it/incasso/2sara/ ... a_ita.html
ah la vaschetta dove dovrebbe esserci l'acqua è vuota...
Ci sembra di capire che non entra acqua dal galleggiante, "ahh la cassetta è vuota" scrivi.
Il galleggiante, guardando la tua foto, si trova a destra (rotella bianca) agganciato al tubo collegato al rubinetto d'arresto (rotella nera a sx tua foto).Ovviamente devi chiuderlo prima di smontare, dovresti avere qualche granellino di sabbia che ostruisce l'entrata dell'acqua, pulisci il tutto e poi rimonta.
Questa risposta è valida nel caso che non entri acqua dal tuo galleggiante, per altri problemi avrai altre risposte
Ciao e buon lavoro.
rgb
Ciao e buon lavoro.
rgb
nick_raider
