Pagina 1 di 2
Mettere uno SCALDABAGNO ELETTRICO!
Inviato: mer 10 dic 2008 5:41 pm
da Pillocuccolo
Cari amici, ho uno scaldabagno a gas ke rispettando le norme di sicurezza non si accende proprio nella mia casa a NON NORMA. Qndi visto ke a metà del percorso dei suoi tubi d'acqua c'è il bagno, e ho bisogno dell'acqua calda proprio lì, ho deciso di tagliare fuori lo scaldabagno a gas e mettervi proprio sopra la vasca uno elettrico.
Piccolo, mi bastano 10 litri ke durano sufficientemente e si scaldano presto.
Il punto è.. come si fa?
Immagino ke devo buttare giù il muro fino a mettere a nudo i tubi, ma...
1) come si fa a capire dove passano i tubi nel muro se non ci sono segni di umidità?
2) come li taglio? Flex?
3) come li filetto?
4) Come faccio a capire il loro calibro?
X la luce mi arrangerò, me la cavo, ma i 4 punti(beh, i 2 3 e 4, dài!)
sopra mi mettono proprio nei guai.
Ki mi aiuta?
Grazie a tutti e Buon Natale!
Inviato: mer 10 dic 2008 6:50 pm
da ichnos
ciao prima di iniziare ti devo chiedere una cortesia, vedendoci poco non risco a leggere bene la scritta colorata di fuxia potresti scrivere in nero, grazie
adesso per il montaggio dello scaldabagno bisogna che ci dai qualche altra indicazione dopo vediamo raccordi filettature materiali e il resto,puoi mandarci una foto del rubinetto dove vuoi montarlo , fammi sapere
Re: Mettere uno SCALDABAGNO ELETTRICO!
Inviato: mer 10 dic 2008 6:59 pm
3) come li filetto?
Ki mi aiuta?
Ciao Pillocuccolo, mi sa che ti stai mettendo in un impresa, poi i 10 litri
mi sembrano veramente pochi, a meno che tu non riesca a fare la doccia
in 2 min.
Comunque non sia mai detto che nel forum si scoraggi qualcuno a fare
qualcosa. Se proprio sei intenzionato a farlo ti occorrono oltre alla volontà, altre cose importanti, vedi attrezzatura e un minimo di conoscenze di base. Se poi parli di rompere il muro, tagliare i tubi e filettarli, penso proprio che hai scelto la strada più difficile.
Forse potresti pensare a qualcosa più abbordabile, vedi per esempio
mettere dei tubi esterni ed ancorarti alle tubazioni che entrano ed escono
dallo scalabagno a gas, e mettendo dei tappi sotto per escluderlo.
Naturalmente lo scaldabagno a gas deve essere davvero escluso, cioè non ci deve arrivare più ne gas ne corrente ne acqua.
Un altro modo potrebbe essere quello di aggangiarsi ad un sanitario vicino, tipo lavandino. In questo caso basta che tu metta due T alle uscite dal muro e ci colleghi i tubi dell'acqua calda e fredda che vengono dallo scaldabagno, e cosi avresti acqua calda in tutta la casa.
Questo come idea alternativa alla tua. Poi se ritieni che sia fattibile fisicamente in base a come hai l'impianto, e pensi sia alla tua portata,
qui potrai trovare tutte le risposte su come operare in pratica, passo dopo passo.
Ciao Giovanni
Lo Scaldabagno elettrico
Inviato: dom 14 dic 2008 12:27 am
da Pillocuccolo
Grazie innanzitutto!
Scrivo in nero visto ke mi è stato rikiesto
La prima cosa ke voglio dire è che ho ripiegato nuovamente sullo scaldabagno a gas, ma almeno qsto nuovo ke ho ordinato non ha accensione elettrica, e ha meno sistemi di sicurezza. Ke sono così sicuri ke lo scaldabagno non si accende ed è sicuro ke non vi siano così perdite di gas!!
Il mio problema è che non essendo a norma lo scarico dei fumi avviene all'interno dell'ambiente stesso. Conto su una finestra sempre aperta.
Per la doccia di 2 minuti.. metto la firma!
Attualmente ho, ma ormai è meglio dire avevo, lo scaldabagno a gas in una stanzino, vicino alla stanza con la finestra aperta. (Ke casino spiegarlo!!)
Come ovviamente l'Anidride Carbonica cominciava ad invadere lo stanzino, lo scaldabagno si spegneva automaticamente. Qndi, dal momento ke lo accendevo, che l'acqua fredda si scaricava x lasciare il posto a qlla calda e ke esso si spegneva, facevamo docce di circa 30 secondi.
Capirai ke 2 minuti x me sono un miraggio!
Il bastardo scaldabagno si è rotto, dopo 1 anno ke ce l'avevo! E ovviamente non avendo un ambiente a norma la garanzia non viene riconosciuta!
Dallo stanzino i tubi si dipartono x tutta l'altra parte della casa, ke x qnto sia piccola, avrà circa 8, 9 metri di percorso x entrare nel bagno dove si trova la vasca. Ecco xkè mi accontento di uno scaldabagno elettrico di 10l.
Ma lo devo mettere sopra la vasca altrimenti ora ke arrivi è già fredda.
Cmqe, come già detto, ho trovato un'altro scaldabagno a gas, e sperando ke funzioni come deve (nonostante -altro problema - la canna fumaria è di soli 8 cm Ø e vorrei provare ad usarla) lo ricollocherò allo stesso posto dell'altro.
Accetto suggerimenti in ogni caso xkè ormai sono pronta ad ogni problema, visto ke abitano di casa qui.
Non ditemi di mettere a norma xkè
1 la casa non è mia
2 non ho un centesimo x pagare ditte (ed è x qsto ke riparo tutto da sola)!
Inviato: dom 14 dic 2008 8:35 am
da orazio
ciao,
scaldabagni elettrici e/o caldaie a gas, devono essere installate adottando precise precauzioni. Qui si parla di fissaggio sopra la vasca per lo scaldabagno elettrico o caldaia senza apposita canna fumaria, sottovalutando i rischi che possono comportare.
Le indicazioni che puoi trovare su questo forum sono sicuramente utili, ma ti consiglio vivamente di trovare un esperto che possa visionare il lavoro che devi fare e darti i giusti consigli.
Saluti,
Re: Lo Scaldabagno elettrico
Inviato: dom 14 dic 2008 9:22 am
Pillocuccolo ha scritto:Grazie innanzitutto!
1 la casa non è mia
Ciao, mi accodo a quello che ti ha detto Orazio.
Poi vorrei chiederti se gentilmente potresti scrivere normalmente.
Forse tu sei molto giovane e noi siamo molto all'antica, ma la nostra lingua fra parole inglesi, francesi ed altro sembra già abbastanza stravolta, per cui se ci si aggiunge anche il linguaggio degli sms, diventa proprio la fine.
A parte questa parentesi, ( di cui spero non ce ne vorrai) per il problema dello scaldabagno a gas che hai cambiato, mi viene il dubbio che un anno di vita mi sembra veramente troppo poco. Se poi si fosse guastato proprio perchè lavorava male, mettendone uno nuovo forse rischia di fare
la stessa fine!?? Se poi come dici una canna fumaria già esisteva anche se solo di 8 non si capisce perche almeno quella tu non l'abbia prima utilizzata come sembra che ti accingi a fare ora. Comunque dovresti sempre tenere la finestra aperta in quanto tanto ossigeno consuma, tanto ne deve rientrare.
Se la messa a norma non e/era possibile, secondo me l'ipotesi di mettere uno scaldabagno elettrico escludendo quello a gas, era l'unica percorribile.
Poi eventualmente invece di matterlo sopra direttamente alla vasca potevi metterlo spostato, vicino al lavandino, dove presumo sarebbero stati semplici anche gli allacciamenti, sia idraulici che elettrici.
Ciao Giovanni
Inviato: dom 14 dic 2008 11:40 am
da ichnos
ciao se hai i problemi sa canna di sfiato della caldaia a gas ti consiglio vivamnete di adoperare uno scaldabagno elettrico, perchè richiede meno manutenzioni, e poi non deve essre necessariamente montato in alto , lo puoi montare sotto il lavello della cucina o sotto il lavabo del bagno, puoi acquistare un 50 lt è mediamente piccolo e si scalda con facilità, ( SO CHE LO SAI, MAAA IL MONOSSIDO DI CARBONIO E SUBDOLO, INCOLORE INODORE E PESANTE TRAE IN INGANNO E' UN NEMICO SERIO NON SOTTOVALUTARLO), Ciao
Inviato: dom 14 dic 2008 12:26 pm
da elbrinero
ciao, mi sono permesso di inviarti una mail con un piccolo disegno e la distinta dei materiali che secondo me dovresti acquistare per eseguire il lavoro e metterti in sicurezza, lo avrei messo di pubblico dominio se solo fossi capace di mettere una scansione come allegato in un messaggio del sito ciao
Inviato: dom 14 dic 2008 9:01 pm
Allora...
1) Se la caldaia è montata all'interno di una abitazione, deve essere una caldaia da interno... in quanto quelle da esterno prendono l'aria dall'ambiente circostante, quelle da interno prendono l'aria da fuori.
2) NON ESISTE ASSOLUTAMENTE ALCUNA POSSIBILITA' CHE UNA CANNA FUMARIA POSSA ESSERE LASCIATA ALL'INTERNO DI UN LOCALE CHIUSO, in quanto le esalazioni di CO2 sono letali e, come dice ichnos, è subdolo, perchè l'organismo si "adatta" a questa sostanza trasferendola nel sangue ed avvelenandoci lentamente.
Fai analizzare la situazione ad una persona qualificata e fatti installare la caldaia giusta con le giuste accortezze... questi non sono lavori che possono essere fatti "fai da te"... credimi.
Inviato: lun 15 dic 2008 10:35 pm
da elbrinero
salve a tutti, la ragazza non si vede avevo mandato una mail personalmente, spiegandogli cosa doveva fare per mettere uno scaldacqua elettrico, in maniera tale da mettersi il piu' al sicuro possibile con le proprie possibilità economiche, ma evidentemente, non vuole sentire ragioni, speriamo che non sia cosi' sprovveduta da avventurarsi in cose che possano ledere la salute sua e di altre persone, speriamo bene arrivederci a tutti
Inviato: mar 16 dic 2008 11:07 am
Pillocuccolo dove sei?
se avessimo capito da subito la situazione della caldaia, avremmo senz'altro ritenuto tutti da subito più semplice (ed economica) l'installazione dello scaldabagno elettrico...
Facci sapere gli sviluppi
Inviato: mar 16 dic 2008 5:37 pm
da ichnos
pilloccucoloooooohhhh facci avere notizie, ciao
Inviato: gio 18 dic 2008 10:41 pm
da isex
Capitan Farloc ha scritto: in quanto le esalazioni di CO2 sono letali e, come dice ichnos, è subdolo, perchè l'organismo si "adatta" a questa sostanza trasferendola nel sangue ed avvelenandoci lentamente.
Il monossido di carbonio ovvero CO. CO2 è invece l'anidride carbonica
Era solo per puntualizzare ma il tuo è stato solo un errore di trascrizione..
Inviato: gio 18 dic 2008 10:48 pm
da ichnos
Ciao Isex puntualizzi giusto infatti col co2 ci saldo a filo continuo.
MAAAAH PILLOCUCCOLO DOVE SEI?
Inviato: gio 18 dic 2008 11:43 pm
isex ha scritto:...CO2 è invece l'anidride carbonica
Era solo per puntualizzare ma il tuo è stato solo un errore di trascrizione...
Ehm
già... due di Ossigeno ed una di Carbonio Biossido (o diossido) di Carbonio comunemente chiamato Anidride Carbonica...
Chiedo scusa per l'errore
