Pagina 1 di 2
Problema con lavastoviglie Ariston
Inviato: mer 10 dic 2008 8:08 pm
da Cioga
Salve a tutti, mi sono appena iscritto anche se già leggevo da un po' di tempo in incognito.
Vi spiego il problema..qualche mese fa ho comprato una lavastoviglie ariston da incasso da 45cm usata (penso abbia una decina d'anni) che non funzionava, o meglio perdeva acqua. L'ho smontata pulita e sistematae ha ripreso a funzionare correttamente. Viene usata ogni giorno o al massimo ogni 2 giorni fino a ieri sera. Quando l'abbiama attaccata ha caricato l'acqua, l'ha scaldata e poi mi è scattato il salvavita. Ho provato e riprovato ma mi fa sempre lo stesso problema. L'ho lasciata raffreddare e poi ho riprovato ma sembra che nel momento in cui dovrebbe partire il motore salti la corrente. L'acqua sono sicuro che la scalda perchè muovendola leggermente sento che l'acqua a contatto con la serpentina evapora. Sembra che possa essere la pompa o forse anche qualcos'altro, non me ne intendo molto. Sapete aiutarmi o indirizzarmi su cosa devo controllare e/o smontare? Inoltre fa un rumore strano appena la accendo.
Vi ringrazio anticipatamente.
Gianluca
Inviato: mer 10 dic 2008 9:02 pm
Come prima cosa, dopo aver staccato la spina naturalmente, controlla che non ci siano perdite di acqua che vadano a finire su parti elettriche...
Inviato: mer 10 dic 2008 9:15 pm
da Cioga
Ho controllato, ma sembra che non perda da nessuna parte..
Inviato: mer 10 dic 2008 10:14 pm
Prova a staccare i fili dalla resistenza ed isolarli bene con del nastro isolante in modo che non possano fare contatto in alcun modo e riprova ad accendere la lavastoviglie e verifica cosa succede.
Inviato: mer 10 dic 2008 11:18 pm
da Cioga
Capitan Farloc ha scritto:Prova a staccare i fili dalla resistenza ed isolarli bene con del nastro isolante in modo che non possano fare contatto in alcun modo e riprova ad accendere la lavastoviglie e verifica cosa succede.
Intendi i 3 connettori che vi sono sotto? Dici di isolare i capicorda?
Ok, domani proverò e poi vi faccio sapere...la rotta di balle è poi dover svuotare tutta l'acqua in caso non vada...
Inviato: gio 11 dic 2008 9:19 am
Sì, intendo quei tre connettori, anzi in particolare solo i due che portano la corrente, il centrale giallo/verde lo puoi lasciare attaccato.
Per svuotare la lavastoviglie, puoi provare a staccare il tubo di scarico dal collettore a cui è attaccato e metterlo per terra lasciando l'estremità in una bacinella dai bordi bassi.
In questo modo l'acqua dovrebbe defluire dentro la bacinella.
Inviato: lun 29 dic 2008 11:05 pm
da Cioga
Dopo una vita eccomi di nuovo qua...
ho avuto un po' di problemi e fino ad oggi non sono riuscito a toccare la lavastoviglie..
comunque, nel pomeriggio ho provveduto a isolare per bene i 2 capicorda che portano corrente alla serpentina e adesso non scatta più il salvavita e la lavastoviglie completa il ciclo..però c'è un problema...non lava!
Carica l'acqua, la scalda e la scarica a fine ciclo però non lava.. a questo punto parlando con un amico abbiamo ipotezzato possa essere la pompa, anche perchè si sente un odore come di bruciato e fa un rumore strano..
secondo voi conviene che la smonto e la cambio o butto via tutto?
Grazie mille delle risposte..
Inviato: mar 30 dic 2008 1:34 pm
da Cioga
Ho finalmente scoperto il modello della lavastoviglie: è una K-LS 45 type 1215..
Ho visto che c'è un altro utente con la stessa lavastoviglie ed ha avuto più o meno gli stessi miei problemi...solo che la mia puzza anche di bruciato..
che dite?
Inviato: mar 30 dic 2008 8:39 pm
da sdillofaidate
Non stupisce che senti puzza di bruciato se hai la motopompa che ha problemi.....Se e' solo la motopompa, la puoi sostituire con una spesa non eccessiva (se lo fai da te)........
Inviato: mer 31 dic 2008 12:15 am
da Cioga
Per farlo da me non ci sono problemi...solo che voglio capire cosa devo sostituire e non buttare via soldi inutilmente...
domani vedo di fare delle foto sotto e così magari puoi indicarmi i pezzi da prendere...
grazie mille intanto per le risposte
Inviato: mer 31 dic 2008 3:47 pm
da Cioga
Da quel che ho capito io dovrei cambiare tutto il blocco motore?
Questo per interderci...
Dal sito lo mette compatibile con la mia lavastoviglie...la mia è una K-LS45 mentre qui indica K-LS45A ma penso si la stessa cosa..almeno a vedere dalla foto...
http://www.raemricambi.it/web/catalog/p ... TON&page=1
Inviato: mer 31 dic 2008 6:58 pm
da sdillofaidate
Prima cerca di capire se la ventola gira almeno manualmente.....Se gira potrebbe essere solo il condensatore che da lo spunto a dover essere cambiato......Se invece l'albero e' bloccato potresti tentare di sostituire i pezzi (chiocciola, ventola, tenute, cuscinetto etc etc).....o piu' semplicemente cambiare la pompa......
Inviato: gio 01 gen 2009 2:12 pm
da Cioga
A questo punto da quel che ho capito mi conviene smontare la chiocciola e vedere cosa ci trovo dentro..la ventola dovrebbe essere subito dietro no?
poi vedremo il da farsi a sto punto...se fosse solo il condensatore me la caverei con una stupidata...sperem..
Inviato: gio 01 gen 2009 10:01 pm
Resta il fatto che con la resistenza attaccata scatta il salvavita e staccandola non scatta più...
Probabilmente è partita anche questa...
Inviato: ven 02 gen 2009 12:30 am
da Cioga
Capitan Farloc ha scritto:Resta il fatto che con la resistenza attaccata scatta il salvavita e staccandola non scatta più...
Io ho solo messo un giro di nastro isolante intorno ai due connettori ma li ho lasciati attacatti alla resistenza e non salta più...
