Pressione Impianto Termosifoni
Inviato: ven 12 dic 2008 5:59 pm
da cosimocs
..........a proposito di pressione, secondo voi la pressione
in un impianto deve essere compresa tra 1,3 e 1,5 a freddo indipendentemente dal tipo di caldaia utilizzata ?
Inviato: ven 12 dic 2008 6:17 pm
da allex
No, ogni tipo di caldaia ha la sua pressione (anche se generalmente sono simili tra loro).
Inviato: ven 12 dic 2008 9:17 pm
da elbrinero
ciao, le caldaie hanno un range di pressione, nella media io vado a 1,2 comunque una paio di cose si possono dire
se non c'è pressione sufficente le caldaie con pressostato ovvero quelle di adesso tutte o quasi non partono
seconda cosa il posizionamento della caldaia se io ho la caldaia diciamo nel punto più alto della casa non mi conviene alzare piu' di tanto la pressione altrimenti se la metto a 2 in un sottotetto 3 piani piu' bassi avrò 3 bar con relativo stress di raccordi e radiatori, se invece la metto nel punto piu' basso devo caricarla almeno tanto quanto vale la colonna d'acqua quidi nel semi-interrato 4 livelli piu' su almeno 1,5 ciao
Inviato: ven 12 dic 2008 9:46 pm
da cosimocs
Grazie per le risposte, ma mi spiego meglio, siccome io ho sia la caldaia a gas che la stufa a pelletts mi chiedevo se devo tenere la pressione
tra 1,3 e 1,5 con entrambe, preciso che la prima è montata a circa
150 cm da terra mentre la seconda è a pavimento .
Inviato: ven 12 dic 2008 9:55 pm
da elbrinero
stufa a pellets con caldaia incorporata? la pressione se le 2 cose sono collegate assieme sarà uguale per il principio dei vasi comunicanti, scusami ma non ti capisco, e poi era una cosa per la quale dovevo informarmi, se la stufa a pellet viene considerata un generatore di calore a combustibile solido oppure no, perchè se cosi' deve avere il vaso aperto e la valvola di scarico termico, ma non credo perchè se va via la corrente la stufa a pellet si spegne o no?
Inviato: ven 12 dic 2008 10:03 pm
da cosimocs
No avevo la caldaia a gas e da poco ho istallato in parallelo quella a pelletts che è un generatore a combustibile solido con vaso d'espansione e valvola di scarico termico , se va via la luce si spegne come quella a gas
