Richiesta consigli per Serbatoio acqua casalinga
Inviato: lun 15 dic 2008 4:36 pm
Salve ragazzi, premetto che di idraulica non ci capisco proprio niente, da circa 2 anni abito in una casa in affitto che in cortile ha un serbatoio con relativo "motorino" (senza palla) per pompare l'acqua quando si aprono i rubinetti in modo da avere maggior pressione.
In questi 2 anni però l'ho acceso solo un paio di volte per pochi minuti solo per vedere se funzionava in quanto la pressione fornita dalla rete idrica è stata sempre buona.
Negli ultimi mesi però, tale pressione è venuta a diminuire quindi a inizio della settimana scorsa ho deciso di accendere (il motorino). Nei primi giorni la differenza si vedeva in tutta la casa. Infatti i rubinetti avevano un bel getto d'acqua.
Da ieri però tutto a un tratto ci siamo accorti che la pressione era di nuovo diminuita. Dopo diverse ore con tale situazione ci siamo insospettiti e stamattina mi sono avvicinato al motorino e al serbatoio e ho visto che il motorino aveva 3 luci colorate. Era accesa quella del POWER, poi una rossa del FAILURE, mentre era spenta quella dell'ON. Che significa? Si è guastato?
Inoltre ho aperto il serbatoio e l'ho trovato vuoto completamente e mi sono accorto che c'era il braccetto col galleggiante incantato. Appena l'ho mosso un pò è sceso giù e finalmente è iniziata ad arrivare l'acqua dentro il serbatoio.
Adesso è passata già mezza giornata però e quindi il serbatoio è quasi pieno. Ho riprovato ad accendere il motorino, che attacca e stacca regolarmente, ma nonostante ciò non vedo miglioramenti nella pressione dai rubinetti di casa.
Dopo tutto ciò che vi ho scritto che mi consigliate di fare?
p.s. ho visto che ci sono 3 rubinetti nel sistem serbatoio. Uno è in linea col braccetto galleggiante del serbatoio. Un'altro è posto tra motorino e serbatoio. E un'altro parte dal motorino e si aggancia a un altro tubo.
Sappiate, che grazie alla mia ignoranza in materia non so nemmeno quale sia l'aperto e il chiuso di questi rubinetti che hanno tutti e tre il manichetto rosso per aprire e chiudere. Penso si chiamino rubinetti a farfalla.
Help meeee!!!
Help meeee!!!
