salve vorrei aumentare la durata del mio piccolo registratore digitale alimentato da due ministilo da 1,5 v. posizionate come spesso accade a poli invertiti.
data la posizione presumo siano collegate in serie e quindi il registratore ha una tensione di 3 v.
esiste un metodo con il tester per scoprire se sono in serie o in parallelo?
qualora siano in serie come posso aumentare la durata del funzionamento?
pensavo di collegare in serie due file di pile torcia e poi collegarle ai contatti predisposti per le pile.
chi mi aiuta con uno schemino o idee.
grazie a tutti
richiesta piccolo aiuto collegamento batteria supplettiva
cosimocs
Allora...
Se le pile sono montate una in senso contrario rispetto all'altra, quasi sicuramente sono messe in serie... per avere la certezza verifica se due dei contatti vicini sono collegati assieme... spesso si riesce a verificarlo anche "a vista" altrimenti puoi ricorrere all'aiuto di un tester... In caso di collegamento in parallelo invece dovresti verificare invece che siano collegati insieme il positivo di una pila con il positivo dell'altra e stessa cosa per i due negativi.
Per quanto riguarda le pile ricaricabili, a quanto ne so, non riescono ancora ad eguagliare la capacità delle pile alcaline, quindi possono sì essere ricaricate... ma mi sembra che non risolvano il problema di ciobeka.
E' corretta invece l'idea di utilizzare delle pile più grandi (torce o mezze torce) ma consiglierei l'utilizzo di un portapile che può essere acquistato in un negozio di elettronica oppure di materiale elettrico.
Il collegamento elettrico può essere fatto anche direttamente sui contatti elettrici dell'alloggiamento delle pile (quelli vicini che non sono collegati fra loro) ma in questo caso le pile interne non devono essere montate altrimenti, essendo diverse, la resistenza interna di quelle interne farebbe scaricare quelle esterne e vicecersa.
Meglio ancora sarebbe se il registratore fosse dotato di un attacco per alimentatore esterno, nel qual caso le pile esterne potrebbero essere collegate ad uno spinotto del formato giusto per quell'attacco.
