forno da incasso Candy - problema termostato
Inviato: mer 17 dic 2008 1:22 pm
da tixcla
il forno quando acceso non stacca mai anche quando raggiunge la temperatura, penso sia un problema al termostato, qualcuno ne ha mai cambiati ? sembra siano universali e non costano molto !
grazie mille
Inviato: mer 17 dic 2008 10:26 pm
Non mi è mai capitato di cambiarlo...
Stai parlando di un forno elettrico naturalmente... in uno a gas non mi azzarderei a toccarlo.
In ogni caso ti conviene cercare il ricambio originale... probabilmente il termostato è integrato nella manopola di regolazione della temperatura e dubito troveresti un universale con gli stessi attacchi.
Inviato: gio 18 dic 2008 11:59 am
da tixcla
si, è elettrico.
Non ho ancora provato a controllare, ho cercato un po' su internet e parlano di termostati universali (o quasi) però obiettivamente non ne ho la minima idea. Quando lo trovo nel forno provo a vedere come'è collegato.
Grazie comunque, se ho novità magari lo posto così potrei essere utile ad altri
Inviato: gio 18 dic 2008 9:35 pm
Si, magari...
Se una volta aperto hai qualche difficoltà, magari posta una foto che cerchiamo di capirci qualcosa.
Inviato: lun 22 dic 2008 9:31 am
da tixcla
allora, buone notizie, cambiato il termostato (20 euro) è andato tutto bene.
Da quanto ho capito ci sono 2 tipi di termostati, uno per forni ventilati, uno per statici (come il mio). Bisogna fare attenzione solo al range di temperatura (il mio 50-300), cioè quanto gira una levetta che va innestata nel congegno della manovella della temperatura.
Per il resto è proprio banale (è più difficile da spiegare che da fare), un fil di ferro collegato ad una barretta di ferro che entra nel forno in un buchetto e si allaccia ad una molla all'interno del forno.
Non serve il ricambio della marca specifica, sono tutti simili, cambia un'attimino solo l'estetica, ma niente di più.
cioa ciao
