Caldaia ferro da stiro che vibra
Inviato: mer 17 dic 2008 9:06 pm
da allex
Ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio/consulenza però, per motivi di sicurezza, vi pregherei di rispondere solo se sicuri o sulla base di esperienza diretta.
Ho un ferro da stiro a caldaia che durante la fase di riscaldamento scoppietta (sembra che faccia popcorn).
E' la prima volta che lo sento ma mia moglie dice che lo ha sempre fatto.
Quello che ha sorpreso entrambi è che stasera sempre durante la fase di riscaldamento anzi, direi subito dopo averlo acceso, la caldaia si è messa a vibrare vistosamente.
Ho scollegato il cavo di alimentazione ma ha proseguito a vibrare ancora per un po.
Dopo 5 min. l'ho riacceso e si è messo in funzione senza problemi, accompagnato solo dagli scoppiettii sempre e solo durante la fase di riscaldamento.
Avete qualche cronaca del genere?
Ciao, grazie.
Inviato: mer 17 dic 2008 9:32 pm
da cosimocs
Anche la mia lo fa dopo un po dall'accensione fino a quando
non raggiunge una certa temperatura, credo sia dovuto
al rumore dell'acqua che inizia a bollire, certo se vibra
la cosa è preoccupante anche se in caso di sovratemperatura dovrebbe
intervenire la valvola di sicurezza posta nel tappo.
Inviato: mer 17 dic 2008 9:37 pm
da allex
Magari è quella a far vibrare la caldaia.
Inviato: mer 17 dic 2008 11:12 pm
Ci devono essere dei sistemi di sicurezza che intervengono in casu di eccessivo aumento della temperatura o della pressione...
Una caldaia che vibra "vistosamente" mi preoccuperebbe, perchè mi fa pensare alla possibilità che questi sistemi di sicurezza possano non essere intervenuti e quindi la caldaia possa aver raggiunto livelli di pressione elevata...
Personalmente porterei il tutto all'assistenza e gli farei dare un occhiata.
