come funziona un climatizzatore?
Inviato: gio 18 dic 2008 4:08 pm
da jolie
o meglio...dovendo scegliere dove posizionare gli split...potete dirmi e i motori, potete dirmi cosa dev'esserci vicino e come fare a sapere se c'è?? o meglio...dev'esserci uno scarico d'acqua?
la corrente dove viene presa?
Inviato: gio 18 dic 2008 4:13 pm
da allex
Scusa se ti rispondo con una domanda.
Il tuo quesito è riferito ad un eventuale acquisto/montaggio di un climatizzatore, o ad uno già esistente?
Ciao.
Inviato: gio 18 dic 2008 5:44 pm
da jolie
allex ha scritto:Scusa se ti rispondo con una domanda.
Ciao.
ad uno nuovo...ho appena comprato una mansarda e devo fare l'impianto...è fondamentale perchè i sottotetti hanno un clima terribile...ma io non ho molti soldi a disposizione. ine ffetti l'alternativa era il pinguino!
Inviato: gio 18 dic 2008 5:55 pm
da allex
Tieni presente che avrai necessariamente bisogno di un tecnico specializzato che sicuramente, in base all'ambiente, saprà valutare tutte le possibili alternative.....o lo scopo delle tue domande è riferito a qualche altra intenzione?
Inviato: gio 18 dic 2008 6:07 pm
da jolie
allex ha scritto:Tieni presente che avrai necessariamente bisogno di un tecnico specializzato che sicuramente, in base all'ambiente, saprà valutare tutte le possibili alternative.....o lo scopo delle tue domande è riferito a qualche altra intenzione?
ovvio che verrà un tecnico...
volevo solo capire ipoteticamente dove andrebbero posizionati...così da studiare l'arredo anche in funzione dei condizionatori!!!
inoltre non riesco a rendermi conto dei rpezzi...credo che avro bisogno di un motore+ split per la cucina soggiorno...circa 35 mq mansardati...e di un motore + 2 split per le due camere(uno split in ogni camera)...ma in una camera molto spiovente non saprei dove posizionarlo!
Inviato: gio 18 dic 2008 6:14 pm
da allex
Bisognerebbe conoscere la piantina della mansarda con anche i riferimenti cardinali e gli eventuali confini esterni.
Inviato: gio 18 dic 2008 6:19 pm
da cosimocs
Per sommi capi
I motori vanno posizionati all'esterno in comunicazione con lo split,
più sono vicini e meglio è, tra di loro ci devono essere due tubi
del gas più un cavo per la corrente, inoltre dal motore deve
uscire un tubo per lo scarico della condensa (puoi farla andare anche
sulle tegole), gli split hanno bisogno di una presa di corrente ed un
foro da 10 cm per i due tubi di cui sopra. Per la collocazione, puoi
optare per quelli a pavimento . Per i prezzi non saprei l'unico consiglio
che posso darti è di comprarli ad inverter in modo da consumare meno.
Inviato: gio 18 dic 2008 6:31 pm
da allex
Non mi sembrava avesse chiesto questo.....chiedo scusa per l'equivoco.
Inviato: gio 18 dic 2008 9:40 pm
da elbrinero
ciao, vediamo se riesco a essere sintetico e a rendere l'idea, gli spit da parete hanno bisogno di 90 cm di larghezza e 40 di altezza la loro misura è di solito 78-80 L x 28-30 H, va lasciato almeno uno spazio di 10 cm dal soffitto per questo ti parlavo di 40 cm di ingombro e un po' di spazio sui fianchi, il motore esterno o condensante non ha particolari necessità va solamente lasciato il minimo spazio per la manutenzione e non va troppo rinchiuso fra i muri, potrebbe fare cassa armonica quindi casino, va lasciato un buon spazio per il circolo d'aria e se possibile vedere se c'è un posto che d'estate non sia troppo soleggiato già fa caldo e lui deve smaltire calore, fra l'esterno l'interno ci sono due tubi per split uno gas e uno liquido, e lo scarico della condensa che puo' essere anche fatta andare sotto un lavello o in doccia per intenderci, e i cavi elettrici, più lo split è buono e meno fili porta, per intenderci sui daikin si alimenta l'esterna e con tre fili si collega esterana- interna io ne ho montate anche con dodici fili ( baracche), ci sono modelli anche da pavimento sembrano ventilconvettori e ingombrano +o- 100L 80H, per quanto riguarda l'installazione diciamo che puoi metterne 1 in sala che farebbe il giorno 1 se c'è nel disimpegno fra le 2 camere, per ipotesi se ci fosse un disimpegno fra salotto e camere e potessi giocare con le porte con 1 di buona potenzialità potresti raffrescare tutta casa, come parli tu mettere un trial ovvero 1 esterna e 3 interne è fattibile ma intanto ti trovi in casa la bellezza di tre linee frigorifere da posare in opera tre scarichi condensa e una macchina da acquistare che solo certe case producono e con i costi che ne conseguono, non posso sbilanciarmi perchè non ho il listino in mano ma un trial della daikin o della toshiba o altre ma comunque di buon livello non te la regalano mica, le aparecchiature economiche diciamo quelle da negozi di elettrodomestici non producono questo genere di prodotti, per tanto costo della macchina molto alto e costo della messa in opera molto alto, per fare un'esempio un buon monosplit pompa calore ed inverter della panasonic si aggira intorno ai 900€ lo potresti trovare trovare anche a meno ma comunque dovresti prenderci dentro a qualche offerta che ogni tanto i negozi fanno se lo compri nei negozi specializzati piu' o meno è quel prezzo li fa per 3 e sono 2700 euri solo di macchine e che tu non voglia tapezzare la tua mansarda esternamente di macchine ne prendi uno che faccia tre interne e sembrerà strano ma costa di piu' che tre divise, allora ricapitolando se riesci a giocartelo con le porte abbassi di molto le tue spese anche perchè se tu non sei in sala perchè dormi basta che sia fresca la camera e in opposto se tu sei in sala non serve che la camera sia raffreddata, i clima non vanno accesi 2 ore prima come il riscaldamento per intenderci ma quando si è nell'ambiente,questo è quanto, dubita degli installatori proposti dai negozi di elettrodomestici, per montare un condizionatore venno rispettate delle regole, va provato in azoto l'impianto fatto il vuoto e messo un differenziale sulla linea di alimentazione, prendine se possibile uno in r-410a e non r-407c sono entrambi gas ecologici ma il primo ha una resa migliore e sinonimo di macchina migliore, per le pressioni che deve sopportare, quelli che vanno con il secondo sono dei riciclati della tecnologia r-22 credo di aver detto tutto ciao
Inviato: ven 19 dic 2008 4:55 pm
da jolie
elbrinero ha scritto:ciao, vediamo se riesco a essere sintetico e a rendere l'idea, gli spit da parete hanno bisogno di 90 cm di larghezza e 40 di altezza la loro misura è di solito 78-80 L x 28-30 H, va lasciato almeno uno spazio di 10 cm dal soffitto per questo ti parlavo di 40 cm di ingombro e un po' di spazio sui fianchi, il motore esterno o condensante non ha particolari necessità va solamente lasciato il minimo spazio per la manutenzione e non va troppo rinchiuso fra i muri, potrebbe fare cassa armonica quindi casino, va lasciato un buon spazio per il circolo d'aria e se possibile vedere se c'è un posto che d'estate non sia troppo soleggiato già fa caldo e lui deve smaltire calore, fra l'esterno l'interno ci sono due tubi per split uno gas e uno liquido, e lo scarico della condensa che puo' essere anche fatta andare sotto un lavello o in doccia per intenderci, e i cavi elettrici, più lo split è buono e meno fili porta, per intenderci sui daikin si alimenta l'esterna e con tre fili si collega esterana- interna io ne ho montate anche con dodici fili ( baracche), ci sono modelli anche da pavimento sembrano ventilconvettori e ingombrano +o- 100L 80H, per quanto riguarda l'installazione diciamo che puoi metterne 1 in sala che farebbe il giorno 1 se c'è nel disimpegno fra le 2 camere, per ipotesi se ci fosse un disimpegno fra salotto e camere e potessi giocare con le porte con 1 di buona potenzialità potresti raffrescare tutta casa, come parli tu mettere un trial ovvero 1 esterna e 3 interne è fattibile ma intanto ti trovi in casa la bellezza di tre linee frigorifere da posare in opera tre scarichi condensa e una macchina da acquistare che solo certe case producono e con i costi che ne conseguono, non posso sbilanciarmi perchè non ho il listino in mano ma un trial della daikin o della toshiba o altre ma comunque di buon livello non te la regalano mica, le aparecchiature economiche diciamo quelle da negozi di elettrodomestici non producono questo genere di prodotti, per tanto costo della macchina molto alto e costo della messa in opera molto alto, per fare un'esempio un buon monosplit pompa calore ed inverter della panasonic si aggira intorno ai 900€ lo potresti trovare trovare anche a meno ma comunque dovresti prenderci dentro a qualche offerta che ogni tanto i negozi fanno se lo compri nei negozi specializzati piu' o meno è quel prezzo li fa per 3 e sono 2700 euri solo di macchine e che tu non voglia tapezzare la tua mansarda esternamente di macchine ne prendi uno che faccia tre interne e sembrerà strano ma costa di piu' che tre divise, allora ricapitolando se riesci a giocartelo con le porte abbassi di molto le tue spese anche perchè se tu non sei in sala perchè dormi basta che sia fresca la camera e in opposto se tu sei in sala non serve che la camera sia raffreddata, i clima non vanno accesi 2 ore prima come il riscaldamento per intenderci ma quando si è nell'ambiente,questo è quanto, dubita degli installatori proposti dai negozi di elettrodomestici, per montare un condizionatore venno rispettate delle regole, va provato in azoto l'impianto fatto il vuoto e messo un differenziale sulla linea di alimentazione, prendine se possibile uno in r-410a e non r-407c sono entrambi gas ecologici ma il primo ha una resa migliore e sinonimo di macchina migliore, per le pressioni che deve sopportare, quelli che vanno con il secondo sono dei riciclati della tecnologia r-22 credo di aver detto tutto ciao
Cavoli...sei stato davvero esaustivo...
io pensavo(forse ho scritto male) di mettere un monosplit per la sala e un dual split nelle due camere quindi un motore sul terrazzino del soggiorno e un motore sul balcone della camera che servisse anche lo split nell'altra camera.
in realtà avevo pensato anche all'ipotesi di prenderne uno da sistemare nel disimpegno tra le due camere...ma il disimpegno non ha appoggi esterni...quanto può rimanere lontanto lo split dal motore?
e soprattutto...in fase di montaggio a parte i buchi che servono per installare fisicamente i climatizzatori, quanti "danni" mi faranno sui muri???come fanno a far passare lo scarico? dovranno rompere?
Grazie mille per la precisione e la pazienza...
ah...un ultimo dubbio, se posso...in che senso non dovrei fidarmi degli installatori dei negozi di elettrodomestici? a chi dovrei rivolgermi?
Inviato: ven 19 dic 2008 4:56 pm
da jolie
cosimocs ha scritto:Per sommi capi
grazie mille
molto gentile!
Inviato: ven 19 dic 2008 7:35 pm
da cosimocs
Credo che Elbrineo voleva dire di non comprare gli apparecchi nei
negozi ma rivolgerti direttamente ad un installatore col quale
concordare complessivamente la fornitura e la
posa in opera, inoltre spesso succede che se il climat.re non
va bene, allora chi te l'ha venduto da la colpa a chi l'ha montato e
viceversa.
Per quanto riguarda le opere murarie che farà l'installatore, si
tratta di fissare lo split al muro con dei tasselli, praticare un foro
nella parete dove far passare i tubi ed il cavo tra lo split ed il
motore (di solito da 8 a 10 cm) ed eventualmete se metti il motore
in alto nel balcone anche li vanno fissate due staffe .
P.S. Per i fori non ti preoccupare li fanno con una carotatrice
apposita e viene un lavoro pulito ....... di solito
Inviato: ven 19 dic 2008 7:56 pm
da elbrinero
ciao, vanno messe delle canale di 5 cm di altezza per 4 di spessore sono stondate e non di sgradevole estetica, per le condense esistono anche delle pompette per poter mandare anche l'acqua in salita, i fori da fare sui muri sono da 50mm e si fanno con il carotatore senza danni, e per le distanze un mono daikin p.e. (vado a memoria) è in precarica a 15 mt e si puo' arrivare a 25 aggiungendo gas ciao
