marco63 ha scritto:non è in comune con altri! è una casa singola ho gia guardato nella fossa biologica ho messo la canna dell'acqua e ho mescolato x un bel po ma niente! da basso ho un altro bagno e con quel water nessun problema eppure va nella stessa fossa! che ne pensate? ciao grazie
Ciao marco63, in attesa del provvidenziale aiuto degli esperti, provo anche io a fare delle congetture.
Allora se la casa è singola, questo in teoria dovrebbe restringere il campo delle ricerche. Una cosa da chiedere è d'obbligo, e cioè se esiste nel bagno una lavatrice e in cucina la lavastoviglie.
In questa eventualità si potrebbe ipotizzare che i detersivi abbiano fatto
tappo in quanche gomito o sifone, e per quanto ne posso sapere per loro non esiste idraulico liquido che tenga.
Poi visto che il bagno inferiore va bene, significa che l'ostruzione dovrebbe
trovarsi nella colonna di scarico qualora un bagno fosse sopra l'altro.
Però la cosa è improbabile in quanto se si parte dal presupposto che tale ostruzione avviene in un sifone questo dovrebbe trovarsi su una tubazione in orizzontale e non in verticale. Perchè nel caso che quello di sotto sia in tutt'altra parte della casa, questo potrebbe avvalorare l'ipotesi della presenza di un pozzetto a terra riferito al bagno superiore
che però non sia esterno visibile, ma interrato.
Se dipendesse come ipotizzato dai detersivi, l'agglomerato che essi producono si forma generalmente nei sifoni dove l'acqua ristagna per cui penso che sia in questa direzione che vada fatta la ricerca.
Come esperienza personale posso dire che a me è capitato una cosa del genere molti anni fa quando in cucina non scaricava più la lavastoviglie e il lavandino. Dovemmo scavare in giardino per molti metri seguendo il percorso del tubo di scarico, che ci condusse in un pozzetto nascosto
sotto terra dove scoprimo che il sifone in esso presente era completamente ostruito da quella specie di agglomerato che si era lentamente formato aderendo alle pareti del sifone , lo stesso effetto in pratica che fa il colesterolo cattivo nelle arterie, tanto per capirsi.
Se veramente fosse questo consiglierei di non perdere tempo con liquidi
sgorganti, che non possono fare niente, ma caso mai cercherei di capire esattamente il punto dell'istruzione.
Altra domanda: esiste uno schema idraulico della casa? Perchè può anche darsi come capitò a mé che ci sia da qualche parte un pozzetto
occulto che non si vede ma che ci debba per forza essere, per spiegare
il fenomeno lamentato.
Nel condominio dove abito adesso per fare la pulizia delle fogne, molti pozzetti nascosti furono scoperti tramite il cavo con la telecamera.
Questo per dire che se un pozzetto non si vede non è detto però che in realtà non ci sia, il problama è capire come travarlo.
Ho molti dubbi sul fatto che queste considerazioni ti possano in qualche modo fatto progredire in avanti verso la soluzione del tuo problema, ma tant'è provare non nuoce.
Ciao Giovanni
Ah, dimenticavo se con i metodi tradizionali non risolvi, il sistema del cavo con la telecamera potrebbe essere valido, partendo dal Water
e vedere dove si trova l'ostruzione. Poi quando sono li quelli dello spurgo,
con l'alta pressione riescono senz'altro a sbriciolare l'ostruzione pulendo
l'eventuale sifone intasato. Tu dirai che a quel punto tanto vale andare subito con l'alta pressione, mentre io penso che visto che ci sono, avere a video il punto preciso dove si forma l'ostruzione ti potrebbe essere per il futuro utile, tanto quanto eliminare adesso l'ostruzione
