Pagina 1 di 3
Quesito per esperti in elettricità
Inviato: mar 30 dic 2008 3:21 pm
da Diabolika89
Salve a tutti....stò apportando delle modifiche alla mia Aprilia RS 125, più precisamente vorrei collegare due LED bianchi al posto della lampadina illumina targa.
Sul manuale della moto mi dice ke la lampadina orginale va a 12V e 5W.
Dati dei miei LED: IF=30mA
IFP=100mA
VR=5V
PD=120mW
Il quesito è il seguente: va bene se collego questi due LED in serie con una resistenza di 5 Ohm???????Dovrebbe funzionare???
grazie a tutti quelli che risponderanno
Inviato: mar 30 dic 2008 8:04 pm
da isex
I led meglio in parallelo. In serie se si guasta un led si spengono entrambi.
Corrente totale dunque 60 mA
Sulla resistenza devi avere una caduta di 9 Volt. Perciò metti 150 OHM 1 watt.
Inviato: mar 30 dic 2008 9:39 pm
La resistenza da 5 Ohm è troppo bassa anche se colleghi i Led in serie...
La resistenza deve essere di circa 66 Ohm se collegati in serie o 116 se in parallelo
Naturalmente invece di una resistenza da 116 Ohm se ne può usare una da 120
@isex: Perchè calcoli una caduta di tensione di 9 Volt? 12 - 5 = 7... o mi sfugge qualcosa?
Inviato: mar 30 dic 2008 10:20 pm
da isex
VR = reverse breakdown voltage
La tensione che si da ad un led bianco di solito è 3 Volt
12 - 3 = 9
Per sicurezza meglio leggere il Datasheet di quel LED e vedere il valore VF e non VR.
Inviato: mar 30 dic 2008 11:15 pm
Allora sono OK i 150 Ohm calcolati da isex per i Led in parallelo, se invece sono in serie, la resistenza dovrà essere da 200 Ohm
Inviato: mer 31 dic 2008 5:59 pm
da Diabolika89
Così tanto???ma siete sicuri???
Cmq lo so che è meglio in parallelo ma in serie è più comodo.
Ammettendo che i due led li collego in parallelo...la resistenza dove la metto???in serie con il led quindi 2 resistenze o cosa??
Inviato: gio 01 gen 2009 9:57 am
da isex
Diabolika89 ha scritto:Così tanto???ma siete sicuri???
Sicurissimi
Se li colleghi in serie devi avere una caduta sulla resistenza di 6 volt
200x0.03=6 (RxI=V), mentre in parallelo la caduta deve essere di 9 Volt.
150x0.06=9
Diabolika89 ha scritto:Cmq lo so che è meglio in parallelo ma in serie è più comodo.
Tu potresti collegarli sempre in parallelo elettricamente anche se li disponi uno vicino all'altro. In parallelo non vuol dire uno sopra ed uno sotto. Se metti i due piedini corti vicini e li colleghi al negativo, poi metti i piedini più lontani (e più lunghi) alla resistenza e poi al positivo, hai ottenuto il parallelo.
Diabolika89 ha scritto:Ammettendo che i due led li collego in parallelo...la resistenza dove la metto???in serie con il led quindi 2 resistenze o cosa??
La resistenza è una sola. La colleghi tra il positivo ed il piedino del led. Oppure tra il piedino del led ed il negativo. Importante che sia in seri al circuito.
Inviato: gio 01 gen 2009 3:45 pm
da Diabolika89
Allora a livello pratico risulterebbe così :arrow:
Inviato: gio 01 gen 2009 6:34 pm
da isex
Si, solo che dal positivo alla resistenza va bene anche un solo filo.
Inviato: gio 01 gen 2009 7:06 pm
da Diabolika89
Ok...grazie mille!!!!!!
Riassumendo: per il circuito che ti ho mostrato devo usare una resistenza di 150 Ohm...giusto?
sai dovo posso andare a comperarla???
Inviato: gio 01 gen 2009 7:35 pm
Le resistenze si possono trovare nei negozi di materiale per l'elettronica, ne dovrai acquistare una da almeno 1 Watt di potenza (se è di più va bene lo stesso, ma non di meno).
Fai attenzione che i LED hanno una polarità, che vuol dire che il positivo ed il negativo devono essere collegati ai piedini corretti e non possono essere invertiti... per il corretto collegamento puoi controllare sullo schemino che trovi su wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Led.PNG
In pratica il positivo lo devi attaccare sul filo più lungo del LED ed il negativo su quello più corto.
Inviato: gio 01 gen 2009 7:42 pm
da Diabolika89
Grazie mille
Inviato: dom 04 gen 2009 4:18 pm
da Diabolika89
Tra un cavo giallo e uno blu...qual'è il negativo e rispettivamente il positivo????
Inviato: dom 04 gen 2009 5:49 pm
Difficile dirlo...
Se hai un tester questo è in grado di dirti la polarità della tensione presente sui fili...
Altrimenti dovrai controllare smontando anche il fanalino posteriore, uno dei due fili prima di arrivare alla luce della targa, è collegato anche alla lampadina della luce di posizione e dello stop.
Quello è il filo di "massa" e quindi ha il polo negativo.
Inviato: dom 04 gen 2009 6:31 pm
da Diabolika89
Mha con un taster come faccio???
