Indesit wixl spie lampeggianti
Inviato: mer 31 dic 2008 5:56 pm
da pierpaolo
Un saluto a tutti
Come ultimo dell'anno non c'è male!
Vi Chiedo cortesmente se sapete dirmi la natura del guasto della mia clavatrice Indesit WIXL. Quando premo il pulsante di accensione, si mette a lampeggiare velocemente la spia del oblò in contemporanea ad altre due.
Saluti a tutti e Auguri di un Buon Anno
Inviato: mer 31 dic 2008 6:54 pm
da factotum
:( Ciao,mi dispiace darti una cattiva notizia ma purtroppo non c'è molto da fare. La scheda è "partita". Te lo posso dire con certezza perchè è successo a me poco tempo fa.Il codice dell'errore lo conosce solo chi fa assistenza.Comunque puoi provare a controllare tutte le connessioni.Ciao e auguri per la lavatrice e di buon anno. :)
Inviato: gio 01 gen 2009 9:10 pm
Hai provato a verificare se sul manuale di uso della tua lavatrice è specificato quel codice di errore ed il suo significato?
In base a quali spie stanno lampeggiando il significato può essere diverso.
Inviato: sab 03 gen 2009 11:22 pm
da pierpaolo
Salve a tutti.
Buona notizia, almeno fin che dura.
Oggi è venuto un vicino di casa che si arrangia con questi lavori. Mi ha subito chiesto se avesse mai dato problemi al segnale di chiusura oblò. In effetti era capitato fin da nuova, che alle volte dopo aver dato lo start, bisognasse premere meglio l'oblò, altrimenti non partiva con i lavaggi.
A questo punto ha smontato la guarnizione e svitato l'interruttore, ma non avendo il ricambio abbiamo rimandato il tutto a Lunedì. Il bello è che per capire meglio ho smontato l'interruttore, è ho visto che internamente ha piattina che al passare della corrente, blocca l'apertura dell'oblò. Per vedere cosa succedesse ho rimontato il tutto nella lavatrice, e con grande meraviglia ha ripreso a funzionare.
Capitan Farloc, Tornando al manuale, purtroppo non dice nulla in merito, o meglio dice "che se la spia dell'oblò lampeggia velocemente insieme ad un'altra spia chiamare il tecnico". Quindi può essere che alle volte è solo un interruttore e altre come è purtroppo capitato a Factotum la scheda.
Per informazione il ricambio non è disponibile prima di due o tre settimane, almeno nella mia provincia, e il costo è di 12,00 euro.
Un saluto e nuovamente grazie
Re: Indesit wixl spie lampeggianti
Inviato: dom 04 gen 2009 10:18 am
da Octron
pierpaolo ha scritto:Quando premo il pulsante di accensione, si mette a lampeggiare velocemente la spia del oblò in contemporanea ad altre due.
Se sono le utime due a lampeggiare allora si tratta del bloccaporta guasto, del resto come hai già potuto verificare.
Inviato: ven 06 feb 2009 7:52 pm
da pierpaolo
Rieccomi, un saluto a tutti
Purtroppo avevi ragione tu Factotum, la mia lavatrice è andata avanti per solo un mese. Evidentemente il difetto all'interruttore dell'oblò era un falso allarme. Ho dovuto chiama l'assistenza e per farla breve era la scheda. Totale 150,00 euro.
Saluti
Pierpaolo
Inviato: sab 07 feb 2009 12:20 pm
da Octron
Si,però non hai detto quali spie ti lampeggiavano ...altrimenti forse ti saresti risparmiato quei 150 Euro.
Questo perchè potrebbe essere stata anche una banale resistenza da 2 cents che è saltata sulla scheda
LED 1 ------ TASTO 1
LED 2 ------ TASTO 2
LED 3 ------ TASTO 3
LED 4 ------ TASTO 4
Di Indesit WIXL ce ne sono di diversi modelli ,dopo WIXL cè un numero , WIXLxxxx :?
Inviato: sab 07 feb 2009 3:32 pm
da pierpaolo
Erano gli ultimi due tasti, quelli più lontani dallo start. Mi pare ci sia raffigurata una maglietta e una sveglia.
Inviato: dom 08 feb 2009 12:02 pm
da Octron
Si,quello è un errore che riguarda il riscaldamento e il controllo della temperatura.
In genere in questi casi si cambia il sensore ntc ,se il problema non si risolve allora si cambia la scheda,comunque se uno è pò pratico di elettronica potrebbe anche tentare di riparare la scheda ,in questo caso il primo componente da verificare sarebbe il relè che comanda la resistenza di riscaldamento .
Inviato: mar 10 feb 2009 3:20 pm
da factotum
:shock: BUONGIORNO,ho visto solo adesso il messaggio.Purtroppo i tecnici che riparano le lavatrici se li tengono ben stretti i codici di errore. Quando è successo a me ho portato la scheda da un mio conoscente che ripara televisioni e mi ha detto che le schede hanno un codice di attivazione (che di solito corrisponde al numero di matricola)il quale identifica solo ed esclusivamente quella macchina.Neio caso il guasto era stato individuato in un componente della scheda(non chiedetemi quale) del costo di pochi euro,ma questo non si sarebbe potuto sostituire senza la successiva riprogrammazione della suddetta da parte di un tecnico.Prima di cambiare la scheda le ho provate tutte,spazzole,serpentina,pressostato ecc.ecc.perchè non fa piacere a nessuno buttare i soldi dalla finestra. :( :(
Inviato: mar 10 feb 2009 7:12 pm
da sdillofaidate
Dipende dal tipo di componente sostituito......
La difficolta' maggiore semmai e' capire quando il problema non e' nella parte di potenza ma nella circuiteria di bassa potenza (la parte "logica" per intenderci)....In questo caso e' piu' conveniente sostituirla in quanto non sono a disposizione schemi per la riparazione della scheda perche' le case la vedono come pezzo di ricambio e senza adeguate attrezzature si rischia di utilizzare tempo senza riuscire nell'intento......
Inviato: mer 11 feb 2009 7:09 pm
da pierpaolo
Non è ancora finita!
Tutto è andato bene per pochi giorni, ora mia moglie ha trovato la lavatrice ferma, con la biancheria ancora bagnata e insaponata. Praticamente non so in quale punto di lavaggio si è fermata, so solo che l'ha fatta ripartire per finire il lavaggio. Siamo nuovamente in attesa del tecnico.
