Qualcosa non va
Qualcosa non va
Oggi mi sa che ho fatto un po di casino, avevo attaccato il compiuter alla spina fuori al balcone, siccome avevo portato la ciabbata fuori per le luci di natale qualcosa si è intrecciato.
A un certo punto il compiuter si accendeva e si spegneva insieme alle lampadine di natale, ho staccato tutto adesso rifunziona il compiuter ma la ringhiera del balcone adesso da un po di scossa. non ho capito perchè poi se piove si accende da solo la luce del balcone. Mo vedo che qua e un casino.
- isex
- Moderator Senior
Il discorso che fai è un pò contorto. Forse c'è un falso contatto nella ciabatta.
Comunque l'acqua e l'elettricità non vanno d'accordo. Se piove e la luce del balcone si accende da sola, vuol dire ce l'acqua fa chiudere il circuito. Hai il salvavita differenziale ? Ti consiglio di verificare.
Think Safe! Work Safe!
Qualsiasi cosa che vuoi mettere in balcone deve essere espressamente garantita per "uso esterno"... quindi verifica ciabbatta, luci, prolunghe ecc.
Se questi non sono fatti per essere utilizzati in esterno, piovendo o con la semplice condensa notturna, l'acque penetra all'interno con risultati che possono essere anche molto pericolosi.
Se non sei sicuro, stacca il tutto, non rischiare dammi retta.
ciao ma non e' che per caso su quella ciabatta ci avevi attaccato troppe luci e x il carico ti ha sfiammato, oppure sulla ringhiera del balcone ci hai appoggiato un cavo rovinato che e' andato a contatto con il metallo .comunque x sicurezza butta tutto tanto come detto dagli altri utenti prima le feste sono finite, mi raccomando non usare piu' quella ciabatta
chi fa da se fa per tre
