Problema con lavastoviglie ESL 6251
Inviato: mar 06 gen 2009 2:27 pm
da Arthur
Ho una lavastoviglie da incasso Electrolux ESL 6251. Da qualche tempo durante il lavaggio si apre parzialmente la porta (di qualche millimetro). Il lavaggio continua anche se, ovviamente, fuoriesce dell'acqua dalla porta aperta e l'asciugatura non riusulta poi molto efficace.
Qualche consiglio in merito?
Inviato: mar 06 gen 2009 2:38 pm
da allex
Si apre dalla parte superiore o dalla parte inferiore?
Nella mia, nella parte superiore cè una sorta di gancio: magari si è allentato:
Se è invece dal lato inferiore, probabilmente sono da controllare le due cerniere.
Inviato: dom 18 gen 2009 6:05 pm
da Arthur
Si apre dalla parte superiore. Controllato il gancio, ma questo sembra ok. Ho anche smontato tutto il pannello per controllare il sistema di tenuta ed anche questo, a prima vista, sembra apposto.
Mi parrebbe che quando la pompa si avvia e manda in circolo l'acqua, la pressione generata sia troppo alta e tende a far spingere il cestello superiore contro la porta.
Inoltre da oggi ha anche smesso di asciugare :(
Inviato: dom 18 gen 2009 7:09 pm
da sdillofaidate
Ciao, penso che allex ha ragione.....
Il gancio superiore e' regolabile e con il tempo puo' anche allentarsi....
Per prima cosa prova a regolarlo......
