Impianto termosifoni e stufa a pellets
Inviato: mar 06 gen 2009 6:03 pm
Ho un impianto di riscaldamento così costiuito,
Termosifoni in alluminio con anima in acciaio della Sira
adeguatamente dimensionati, tubi in rame da 13 mm + guaina
in plastica
stufa a pellets da 24 kw ecoforest posizionata a circa 15 mt dal
termosifone più lontano e raccordata alla caldaia a gas gpl
Accendendo la caldaia a gas da 20 kw dopo circa 20 minuti la temperatura
dell'acqua arriva a circa 65 gradi ed i termosifoni sono ben caldi
per ottenere lo stesso risultato con la stufa ci vogliono da un' ora ad
un'ora e mezza e per mantere questa temperatura per quattro ore
si consuma 15 kg di pelletes.
Secondo voi il problema potrebbe essere :
- la tipologia dell'impianto (sezione tubi, isolamento ecc.)
- il dimensionamento della stufa o del suo circolatore/pompa
- la scarsa coibentazione della casa
l'appartamento è posto al secondo piano di circa 160 mq calpestabili
con sopra soffitta con tegole a vista, esposta a 360 gradi altezza
soffitto 2,80 m
in plastica
soffitto 2,80 m
