aiuto la lavatrice funziona solo con il programma veloce
Inviato: mer 07 gen 2009 1:34 pm
da vanessa
Ciao a tutti
ho un problema con la margherita 2000 als109x
la lavatrice funziona solo con il programma da 30 minuti, quando invece provo ad utilizzare programmi più lunghi perde acqua. Inizialmente funziona bene, poi invece carica acqua fino a farla uscire dalla vaschetta del detersivo. Probabilmente non fa lo scarico intermedio.
Cosa mi consigliate? grazie in anticipo
Inviato: mer 07 gen 2009 1:46 pm
da allex
Ciao, da quello che hai descritto ho l'impressione che l'acqua non smetta di entrare nel cestello, solo che con il programma da 30' non ha tempo sufficiente a riempire completamente la vasca:
hai notato se anche con quel programma l'acqua riempie eccessivamente il cestello?
In ogni caso sembra che non intervenga neanche il troppo pieno.
Quindi entra in gioco il malfunzionamento della celeberrima TRAPPOLA D'ARIA: sembrerebbe completamente ostruita.
Hai idea di come controllarla?
Se ne è parlato ricorrentemente anche negli altri topic.
Inviato: mer 07 gen 2009 1:58 pm
da vanessa
allex ha scritto:Ciao, da quello che hai descritto ho l'impressione che l'acqua non smetta di entrare nel cestello, solo che con il programma da 30' non ha tempo sufficiente a riempire completamente la vasca:
con il lavaggio veloce sembra tutto regolare, anche con gli altri programmi inizialmente lavora normalmente, poi dopo circa 20 minuti inizia a caricare acqua velocemente fino a farla uscire.
Ti ringrazio e mi studio la "trappola d'aria"
Inviato: mer 07 gen 2009 1:59 pm
da allex
Potresti anche effettuare una ulteriore prova, direi decisiva:
apri il cassetto del detersivo e fai partire il programma da 30'.
Quando parte il lavaggio (il cestello inizia quindi a girare), controlla se all'interno del cassetto continua a scorrere acqua.
Inviato: gio 08 gen 2009 2:05 pm
da vanessa
allex ha scritto:Potresti anche effettuare una ulteriore prova, direi decisiva:
Quando il cestello inizia a girare l acqua finisce di scorrere.
Cmq ho cercato di pulire la "trappola d 'aria" ma l ho trovata pulita...forse non era quella...Dal pressostato ho seguito il tubicino di gomma che finisce in un tubo di plastica più largo, lungo circa 20 cm..era lei?
Ora non funziona anche con il lavaggio breve
