Da qualche settimana la mia lavatrice centrifuga a velocità ridotta.
La centrifuga parte normalmente e fa tutto il ciclo senza problemi, ma con velocità (anche a vuoto) minore del normale (anche se maggiore della velocità del lavaggio), tant'è che i vestiti escono totalmente zuppi.
Ho controllato il filtro (che non era intasato) e che la cinghia non slittasse.
Ho provato a cambiare il condensatore, ma senza alcun miglioramento!
Avete qualche consiglio da darmi?
Vi ringrazio e vi saluto![/b]
Problemi con la centrifuga della lavatrice
Già fatto!allex ha scritto:Dovresti inizialmente provare a fare girare il cestello a mano e possibilmente staccando la cinghia: verifica che ruoti senza evidenti attriti, così eliminiamo l'ipotesi di eventuali rotture di cuscinetti o altro nel cestello.
E' tutto normale...nessun attrito particolare...
Uhm... sei sicuro che quello che hai staccato sia il condensatore?
Un'altra cosa...
Prova a staccare il tubo di scarico e mettilo dentro un lavandino e controlla se quando comincia la centrifuga, la pompa ha finito di svuotare la vasca... prima che la lavatrice cominci a centrifugare, dal tubo dovrebbe uscire poca acqua e ad intervalli.
Un'altra cosa...
