spengimento caldaia a gas beretta ciao
Inviato: mar 13 gen 2009 10:13 am
da led
salve a tutti avrei bisogno di un consiglio per un problema della mia caldaia beretta ciao il problema e' questo quando la accendo parte regolarmente quando la spengo dal termostato dentro la casa non si spenge e mi tocca chiudere il gas tutte le mattine come posso risolvere? VI RINGRAZIO .....
Inviato: mar 13 gen 2009 10:26 am
da cosimocs
Per accenderla e spegnerla usi sempre il termostato ambiente ?
quindi agisci sulla manopola della temperatura o hai un
cronotermostato dove imposti gli orari di accensione e
spegnimento ?
Inviato: mar 13 gen 2009 10:52 am
da Balboa
x me si è bloccato il contatto del rele del termostato e che x staccarsi fa fatica e gli serve tempo
a noi era successo un fatto del genere e abbiamo dovuto cambiare il termostato ma se sei capace potresti cambiare il rele
caldaia a gas beretta ciao................
Inviato: mar 13 gen 2009 10:57 am
da led
grazie comics si o un cronotermostato che io lo avvio manualmente pero' come dici tu puo' essere temporizzato a un led rosso per la verifica batterie prima si accendeva ora non si accende piu' neanche ha un anno gia si e' guastato? BAH COME POSSO RISOLVERE? GRAZIE PER IL TUO AIUTO LED.................
Inviato: mar 13 gen 2009 11:05 am
da Balboa
con la luce del test spenta vuol dire che le batterie sono scariche
ma allora è strano che si accende il rele che accende la caldaia
Inviato: mar 13 gen 2009 12:12 pm
da led
grazie balboa per il tuo consiglio ma il termostato circa una settimana fa' funzionava regolarmente il test e per la verifica batterie la sera io regolarmente accendo i termosifoni e la caldaia parte la mattina provo a spegerla e non si spegne devo uscire in giardino e chiudere il gas' CIAO E GRAZIE............. :twisted:
Inviato: mar 13 gen 2009 2:08 pm
da cosimocs
Intato sostiuisci le batterie.
Ma se invece di chiudere il gas sposti il selettore estate/inverno
sulla caldaia cosa succede ?
Inviato: mar 13 gen 2009 5:08 pm
da led
grazie cosimo per il tuo aiuto provero' cambiare, le batterie domani lo smonto e provo a verificare se e' il caso di cambiare il rele' senno dovro sostituirlo ciao e grazie
