consigli tinteggiatura stanza con muffa al soffitto
Inviato: lun 19 gen 2009 11:54 am
da pianocis
Sono un principiante, volevo qualche consiglio per pitturare una camera da letto con pareti in perfetto stato ma con muffa sul soffitto. Volevo consigli su quali prodotti devo usare e come usarli.
Inviato: lun 19 gen 2009 7:58 pm
da ichnos
ciao esiste in commercio un prodotto che si chiama micosteryl della bayer, è micidiale contro la muffa ci sono due tipologie una è da miscelare nella tinta che hai comprato l'altra è gia pronta col bianco, ti consiglio quella da miscelare da te, dai 2/3 mani di vernice con questo prodotto dove hai la muffa fai ascugare e dopo imbianca tutto il soffitto,leggi bene le modalità di uso, ciao
Inviato: lun 19 gen 2009 9:32 pm
da cosimocs
Scusa Ichnos ma questa interessa anche me,
questo prodotto si passa direttamente sulla parete
con la muffa o bisogna prima lavare come al solito
con la candeggina o prodotti simili ?
Che significa "è già pronta col bianco" ?
perchè la mia parate è appunto bianca
Ciao e grazie
p.s. ma cosa fa copre e/o impedisce il riformarsi ?
Inviato: lun 19 gen 2009 9:41 pm
da ichnos
ciao cosimocs, non niente varecchina, devi solo passare un panno umido per togliere la muffa e poi dare il prodotto, esiste una versione del prodotto già pronta all'uso con tinta bianca, tieni presente che è un prodotto chimico e dopo il trattamento dovresti imbiancare sopra, per isolare il prodotto dal contatto diretto alle persone specie per chi ha per casa pargoli, chiaramente nelle pareti a soffitto non ci sarebbe contatto ( a meno che non si voli :lol: :lol: ) ciao
Inviato: lun 19 gen 2009 9:46 pm
da cosimocs
Ok grazie ma la muffa solo col panno umido non va via
però se lui già copre + una imbiancata dovrebbe venire bene
ma dopo la muffa non si rifà ?
Inviato: lun 19 gen 2009 9:50 pm
da ichnos
ciao garantito, se non ci non altre fonti di proliferazione (umidità ecc)
correggo adesso il micosteryl è della baldini vernici ( prima era della bayer)
allego indirizzohttp://www.baldinivernici.it/it/catalog ... 03&PID=M08
Inviato: mar 20 gen 2009 8:14 am
da albry
ichnos ha scritto:ciao cosimocs, non niente varecchina, devi solo passare un panno umido per togliere la muffa e poi dare il prodotto, esiste una versione del prodotto già pronta all'uso con tinta bianca, tieni presente che è un prodotto chimico e dopo il trattamento dovresti imbiancare sopra, per isolare il prodotto dal contatto diretto alle persone specie per chi ha per casa pargoli, chiaramente nelle pareti a soffitto non ci sarebbe contatto ( a meno che non si voli :lol: :lol: ) ciao
Scusate l'OT, ma...
Credo che l'unico di noi che ormai abbia il brevetto per volare è isex... :D chissà com'è finita con la sua parete alta da verniciare?
Inviato: mar 20 gen 2009 3:27 pm
da Solopittura
Quella di togliere la muffa con un panno prima di trattarla non è una buona idea, la muffa è un fungo con tanto di spore se la asportate senza trattarla le spore se ne vanno in giro per la stanza e tra 6 mesi riaffiorano. Il trattamento che uso e che vi consiglio è Laser 23 e Laser 55 della Boero, uno si spruzza con un nebulizzatore sulla muffa, che può essere rimossa dopo 7/8 h, l'altro si additiva alla normale pittura. Le migliori pitture antimuffa sono quelle molto traspiranti, come ad esempio quelle ai silicati di potassio, lo stucco a calce poi, è antimuffa per eccellenza, ma è costoso e difficile da applicare.
Inviato: mar 20 gen 2009 5:58 pm
da ichnos
ciao si le spore volano e si depositano infatti bisogna usare un panno umido affinche le spore restino imprigionate nel panno, ma sicuramente i prodotti citati vanno molto meglio del panno umido, io personalmente uso il micosteryl ma ci sono altri prodotti idonei e specifici.
isex avrà segiuto il consiglio del capitano
Beh... se lo ha detto la tua signora... non ti resta che imparare a volare :D ...ed anche alla svelta :lol: :lol: :lol:
ciao :lol: :lol:
Inviato: mar 20 gen 2009 5:59 pm
da cosimocs
Il problema della mia stanza è che è troppo fredda e troppo umida
perchè esposta a nord, quindi secondo me l'origine della muffa è dato
dalla condensa che si genera dall'eccessiva umidità che evaporando
si deposita sulle parti più fredde in corrispondenza della travi, dando
poi origine alla muffa, considerato che in queste condizioni qualsiasi
trattamento non sia risolutivo avrei pensato di :
- coibentare il solaio appoggiandovi sopra pannelli di styrodur da 5 cm
(così proteggo anche dal caldo)
- coibentare le due pareti perimetrali dall'interno con pannelli
di styrodur + cartongesso preincollati da 5 cm
Resta il problema di dover rimuovere e riposizionare il cassonetto della tapparella .
Cosa ne pensate ?
