problema col serbatoio del GPL x uso domestico
Inviato: lun 16 feb 2009 12:21 pm
da giuseppef
Buongiorno a tutti,ho un problema con il bombolone del gas GPL.E' in giardino completamente interrato e mi riesce difficoltoso riuscire a leggere la quantità di gas residua:è ad una distanza di circa 50 cm dal piano della terra,non vedo bene né con gli occhiali né senza,avevo pensato di far mettere una prolunga al manometro per una lettura più comoda,ma mi hanno detto che quel manometro è magnetico e la prolunga non va bene.Avevo pensato ad un manometrino sulla linea,subito prima del rubinetto generale,ma mi è stato detto che pochi litri mi avrebbero dato un valore di pressione comunque alto e quindi è inutilizzabile.E' la terza volta che mi succede di rimanere senza(indovinate in quale periodo!)e prima di far mettere il gas diretto,che sarebbe comunque sempre GPL,con un costo elevato(per l'allaccio),vorrei sapere se avete qualche soluzione diversa dalle mie inapplicabili.Grazie anticipatamente Pino
Re: problema col serbatoio del GPL x uso domestico
Inviato: lun 16 feb 2009 1:40 pm
da isex
giuseppef ha scritto:ma mi hanno detto che quel manometro è magnetico e la prolunga non va bene.
Riesci a leggere il modello del manometro e a fare una foto ??
Il responsabile della manutenzione del bombolone dovrebbe essere la ditta stessa che ti rifornisce il GPL. Dovresti chiedere a loro di modificare il manometro o di aggiungerne un trasmettitore di pressione con display esterno di tipo elettronico (magari a spese tue) ...
Inviato: lun 16 feb 2009 2:50 pm
da giuseppef
E' esattamente quello che sto per fare.Ti faccio sapere.Ciao grazie Pino
Inviato: sab 21 feb 2009 10:06 pm
da giuseppef
Ciao,ho chiamato e mi hanno detto che mi posso salvare solo con la tele lettura,cioé,mi monteranno un marchingegno che rileva la quantità di gas nel serbatoio,e quando arriverà ad un certo livello,manderà un segnale alla loro centrale,quindi mi avvertiranno della situazione e manderanno a rifornire.Il tutto dovrebbe essere gratuito!!........Speriamo!Ciao ,grazie,Pino
