lavastoviglie ariston lsi 66 a
Inviato: sab 21 feb 2009 5:46 pm
da figlm01
Salve a tutti,
grazie hai vostri consigli appresi in altri post sono intervenuto sulla lavastoviglie in oggetto che la scorsa settimana, mentre era accesa, ha fatto scattare il salvavita. Isolata dalla rete elettrica tutto ok in casa , oggi ho fatto le opportune verifiche per cercare di individuare il guasto.
Premesso che se adesso accendo la lavastoviglie il salvavita non scatta, ho riscontrato che una volta provveduto al reset del programma di lavaggio le varie spie si accendono in sequenza anomala ed anche due insieme e successivamente si spengono; invece scollegando la resistenza le luci dei programmi scorrono in maniera corretta permettendo l'impostazione degli stessi singolarmente.
Ho provato a misurare la resistenza che misura 30ohm; pensate sia opportuno isolare l'alimentazione della resistenza e provare con un ciclo di lavaggio oppure la stessa non è la causa dell'anomalia, vista la misurazione credo giusta.
Aspetto fiducioso vostri ragguagli.
Inviato: sab 21 feb 2009 5:57 pm
da cosimocs
Misura anche l'isolamento della resistenza verso massa.
Inviato: sab 21 feb 2009 6:03 pm
Se ti scatta il salvavita, potrebbe essere un problema di perdita di isolamento della resistenza, quindi la misurazione che devi fare non è quella tra i due terminali (che si fa per verificare che non sia bruciata), ma devi misurare, con il tester impostato su una scala molto alta, ad es. 2 MOhm, se vi è una resistenza (e quindi un passaggio di corrente) tra ognuno dei due connettori (ovviamente con i fili staccati) e la massa.
Inviato: dom 22 feb 2009 9:45 pm
da figlm01
come da vostro consiglio ho misurato la resistenza verso massa scollegandola dal circuito;
con tester analogico impostato su scala 1000 ohm la misurazione su entrambi i capi della resistenza è di 200 ohm.
A questo punto credo che il problema sia circoscritto alla resistenza visto che nel frattempo la lava l'ho messa in funzione con la stessa scollegata.
Aspetto un vostro parere.
p.s. quanto è il costo all'incirca per l'acquisto del ricambio e se deve essere per forza originale o se ce ne sono di compatibili grazie.
Inviato: dom 22 feb 2009 9:51 pm
Se la misurazione l'hai fatta con i fili scollegati, la resistenza ha effettivamente perso di isolamento e deve essere sostituita.
Per le altre due domande, non saprei cosa risponderti, credo dovrai aspettare un parere più autorevole del mio
Inviato: mar 24 feb 2009 12:23 am
da figlm01
come accennato l'altro giorno ho provato a far funzionare la lava con la resistenza scollegata, impostando il programma breve di lavaggio, ma dopo due ore visto che lo stesso non terminava ho aperto lo sportello riscontrando il led di un altro tipo di lavaggio che lampeggiava rapidamente, quindi ho spento, reimpostato il lavaggio breve e l'ho fatto ripartire ma dopo un pò riaprendo lo sportello il led che lampeggiava era un altro.
A questo punto vi chiedo se questa anomalia è da imputare alla resistenza che è scollegata dal circuito oppure ci sono altre problemi.
Grazie per le risposte
Inviato: mar 24 feb 2009 9:10 am
Immagino di si, ma non saprei dirtelo con certezza.
Inviato: mar 24 feb 2009 8:54 pm
da gio10
Io ho avuto le stesso problema.
Puoi vedere questo link:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
Ho sostituito la resistenza (costo intorno ai 30euro) perche' c'era una resistenza tra i contatti e la massa. La resistenza verso massa era molto piu' grande di quello che vedi tu: intorno ai 60Kohm. Ma il valore variava a seconda se la resistenza era piu' o meno bagnata.
Se provavo a far andare la lavastoviglie scollegando la resistenza questa continuava a caricare acqua fino ad allagare tutto
Ripetuto due volte c...o. Con la resistenza staccata se ricordo bene lampeggiava il led piu' a sinistra, ma non sono sicuro al 100%.
Alla fine cambiando la resistenza e sistemando la scheda la lavastoviglie si e' sistemata e continua a funzionare.
Inviato: mar 03 mar 2009 9:53 pm
da figlm01
Salve a tutti, ho finalmente sostituito la resistenza ( 9,00 € ) ed effettivamente l'anomalia che mi dava la lava in funzione senza la resistenza non si sono ripresentate. Ho fatto anche altri cicli di lavaggio e tutto sembra funzionare alla meglio.
Ringrazio tutti per i consigli ed il supporto tecnico fornitomi.
