Costruiamo un letto
giuseppef
Costruiamo un letto
Messaggio da giuseppef »
Ciao a tutti,come ho già detto,sto costruendo un letto a cassettone con piano apribile.Il materiale occorrente è:
due fasce di multistrato spessore 18mm 199cm x 30cm
due fasce di multistrato spessore 18mm 120cm x 30cm
7 mt di "cantinelle"2,5cm x 2,5-3cm
1 tavola di multistrato 18mm 120cm x 20cm
murale 6cm x 6cm x 120cm
1 fodera di multistrato spessore 10mm 200cm x 124cm
1 piano(al posto della rete)di multistrato 18mm 194cm x 119cm(per
questo piano,vi darò misure più precise quando parlerò col tappezziere,ma la differenza sarà poca)
2 "pistoni" per alzare il piano
4 piedi per il letto
1 pannello per la testiera(di questo parleremo più avanti)
ferramenta(anche questa più avanti)
passiamo ora al montaggio.Per l'accoppiamento,oltre alla colla,io preferisco usare le viti(non i chiodi)perché col tempo non lasciano la presa,soprattutto negli oggetti che sono sollecitati come lo è un letto.Otteniamo il "cassettone" come questo:
prima di fissare la fodera, misuriamo(con uno spago e con l'aiuto di qualcuno)le diagomnali,quando saranno uguali avremo il telaio in squadro e potremo fissare la fodera.Oppure se ci fidiamo dello squadro della macchina che ha tagliato la fodera,possiamo mettere la fodera a filo del fianco lungo e di quello corto e fissarla.Al centro si fissa la tavola di multistrato 120 x 20,questa eviterà che il letto si "apra" e sosterrà la fodera che sarà caricata con dei bei pesi,prima di fissarla,è bene stondare,con carta abrasiva,i bordi della parte che rimarrà in alto .Ora si tagliano a misura le cantinelle e si fissano lungo il perimetro interno a 3 cm dal bordo,come da foto
La distanza dal bordo inferiore della cantinella alla fodera ci da la misura a cui tagliare il muraletto che andrà fissato in verticale ad ogni angolo.(su questo muraletto,forando anche la fodera,monteremo i piedi del letto).A questo punto,si può passare un paio di mani anche di solo turapori(carteggiando tra l'una e l'altra) a tutto l'interno,isolando così il legno da tutto quello con cui verrà in contatto.
Rimane il montaggio del pistone,la testiera e la rifinitura ,appena lo avrò montato vi dirò come farlo(è chiaro che una volta finito dovrà intervenire il tappezziere!).Si possono usare anche altri materiali,anche di diverso spessore,l'importante è rispettare le misure interne che sono 195x120, e l'altezza esterna che è max 31 cm.Se avete dubbi o non sono stato chiaro nei passaggi,chiedete pure,intanto buon lavoro a chi vorrà iniziare la costruzione.Ciao Pino
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao bel lavoro, aspetto le foto del prodotto finito,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Si... interessantissimo!
Ma... toglimi una curiosità, i pistoni per alzare il piano, dove li hai trovati?
giuseppef
Ciao,i pistoni me li ha dati il tappezziere,a sua detta si trovano nei magazzini dove si riforniscono appunto i tappezzieri.Questi miei costano circa 60 euro la coppia,ma ce ne sono di diverse misure e qualità.
Ichnos ciao,ho un amico fraterno di Alghero e ogni volta che leggo un tuo commento non posso fare a meno di di ricordarmi di lui .Domani lo chiamo......Ciao a tutti Pino
Tempo fa avevo pensato a fare un cassettone sotto la mia rete, lasciando il letto classico in legno intorno... ma non avevo idea di dove trovare i pistoni...
Ora ci farò un pensierino :)
giuseppef
Se non li trovi dimmelo,casomai mi faccio dare l'indirizzo di dove si serve il tappezziere,ciao
