Pagina 1 di 2
Lavatrice ariston ALS89X - Lavaggi infiniti -Timer impazzito
Inviato: lun 09 mar 2009 9:43 pm
da mirko.1977
La mia lavatrice dal nulla a cominciato a fare lavaggi senza fine , dopo ore che lavava mi sono accorto che era sempre con il sapone che girava ...girava ...girava, senza terminare il lavaggio....non aveva preso nemmeno l'ammorbidente e mi è toccato resettare il programma e far sciacquare selezionando manualmente il risciacquo. Ho pensato che sia stato una cosa occasionale ma poi mi sono accorto che era un guasto. Ho comprato e cambiato il Timer o selettore dei programmi pensando che fosse quello ma il problema sussiste....sapete darmi un consiglio di dove sia il guasto?
Inviato: gio 12 mar 2009 9:14 pm
da artel87
dovrebbe avere un sensore che legge il grado di sporco e in base a quello da il tempo al lavaggio. probabilmente sarà quello. La mia era una lavastoviglie, non so se è uguale.
Inviato: ven 13 mar 2009 2:24 am
da mirko.1977
:( Il problema sta peggiorando.....ora mi impazzisce e non si ferma nemmeno più, la manopola per selezionare i programmi gira da sola in continuo, penso che sia andata in corto la centralina, mi vedo costretto a chiamare un tecnico, non so dove poter acquistare la centralina!!
Inviato: sab 14 mar 2009 11:04 am
da krish
a me è successa una cosa simile: la manopola del timer gira in continuazione e il motore va e non va.
Soluzione: chiamato tecnico e sostituito il motore (blocco unico) ~150€
Inviato: sab 14 mar 2009 2:51 pm
Durante gli interminabili lavaggi l'acqua la scalda?
Sei in grado di misurare con un tester la continuità della resistenza di riscaldamento?
Inviato: lun 16 mar 2009 1:09 am
da mirko.1977
Non so se scalda l'acqua, faccio una prova e ti faccio sapere.
Con il tester non sono molto pratico, ma se mi spieghi come impostarlo posso verificare anche questo.
Inviato: lun 16 mar 2009 8:59 pm
1) Stacchi la spina della lavatrice.
2) Segni i colori dei fili della resistenza come sono attaccati (in modo da poterli rimontare allo stasso modo) e li stacchi
3) Imposti il tester per la misurazione della resistenza alla portata più bassa (dovrebbe essere di 200 Ohm fondo scala)
4) Metti i due puntali sui due connettori esterni della resistenza (quello centrale èper la massa) e verifichi il valore che ti da.
Se la resistenza funziona dovrebbe darti un valore intorno ai 20-30 Ohm.
Inviato: gio 19 mar 2009 8:06 pm
da mirko.1977
Ho fatto come mi hai detto.Hai ragione l'acqua non scalda, ho controllato la resistenza con il test e risulta che funziona(30.7)
Hai altri suggerimenti da darmi, secondo me è la centralina.Cosa pensi, secondo te cosa dovrei fare?
Mia moglie mi mette furia, vuole comprarla nuova!!!
Inviato: gio 19 mar 2009 10:59 pm
mirko.1977 ha scritto:...Cosa pensi, secondo te cosa dovrei fare?
Mia moglie mi mette furia, vuole comprarla nuova!!!...
Porta tua moglie in un negozio di elettrodomestici, falle vedere quanto costa una lavatrice nuova e le dici che con i soldi risparmiati (se lei ha un pò di pazienza e tu un pò di fortuna) potreste pagarci una cenetta in quel ristorantino che le piace tanto oppure comprare quel paio di orecchini che le stanno così bene :lol:
Scherzi a parte... ioverificherei sulla scheda dacui partono i fili chearrivano alla resistenza, se ci sono parti annerite o saldature spaccate.
Inviato: mar 24 mar 2009 12:56 am
da mirko.1977
:( ho controllato tutti i cablaggi....... staccato tutti i connettori e riattaccati dopo aver spruzzato del crc per migliorare il contatto, ma..... niente da fare,non scalda e quando programmo il lavaggio rapido di 30 min,carica e scarica l'acqua in 30 secondi :cry:
Credo che sia la scheda......hai qualcos'altro da suggerirmi?
Inviato: mar 24 mar 2009 8:40 am
da cosimocs
cerca di indivuare sulla scheda il relè che dovrebbe alimentare
la resistenza, se riesci ad aprirne la scatolina controlla i contatti,
controlla bene le saldature sulla scheda .
Inviato: mar 24 mar 2009 12:32 pm
da allex
Non potrebbe essere il termostato che non rileva più la temperatura (o rileva sempre la stessa)......? :)
Inviato: mar 24 mar 2009 10:40 pm
da edilmacbook
se ha le spazzole le hai controllate?
Inviato: mer 25 mar 2009 12:04 am
Secondo me i maggiori sospettati sono il termostato e la scheda di controllo con qualche falso contatto.
Inviato: ven 27 mar 2009 2:44 am
da mirko.1977
Come posso verificare il funzionamento del termostato? e poi come mai mi impazzisce il selettore dei programmi quando metto un prog speciale ? :? cosa centra il termostato con questo? la scheda sembra tutto ok e per eliminare i falsi contatti ho già controllato tutti i cavi e staccato tutti i connettori e riattaccati spruzzandoci anche lo spray per migliorare i contatti, ma non è servito a nulla!
