Cattivi odori dagli scarichi
emilia.barbato@enea.it
Messaggio da emilia.barbato@enea.it »
Nella casa che ho acquistato non e` stata fatta la ventilazione delle colonne di scarico, ne` e' possibile sifonare lo scarico nel pozzetto perche` lo spazio tra lo scarico e il fondo del pozzetto e` poco (sic!). javascript:emoticon(':?')
Quando scarico l'acqua nel water si sentono gorgoglii e risucchi, i sifoni si svuotano e viene su cattivo odore sopratutto dal bidet. Mi hanno detto che esistono dei sifoni antisvuotamento con delle valvole piuttosto grandi ma non riesco a trovarne ne' la marca ne' a trovare qualcuno che le venda. Mi potete aiutare? Al sifone del lavandino ho gia` messo un raccordo con una piccola valvola, ma a quanto pare non e` sufficiente. Mi potete dare un consiglio?
Barbi :?
Barbi
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao dici che lo spazio nel pozzetto partendo dal fondo è poco ma come fa a scaricare? per ovviare la problema di sifonare in casi estremi si monta nel tubo che sta dentro il pozzetto anche se lo spazio e limitato e se non ci snon altre alternative, una curva di pari diametro privolta verso l'alto, o a 45° oppure a 90° con un pezzo tagliato per evitare troppi ristagni.
prova a valuare se si può applicare al tuo caso, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Grazie, provero`
Barbi
ichnos
buon lavoro. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
