Costruirsi una semplice cordonatrice/piegatrice manuale
Bruga
Messaggio da Bruga »
Salve a tutti,
finalmente ho trovato un forum che fa per me.
Vorrei costruirmi una semplice cordonatrice/piegatrice per piegare in modo preciso diversi spessori di cartone, pensavo tipo quelle con la leva... praticamente una cosa da fissare ad un banco, dove faccio passare sotto questi fogli spessi di cartone e con un movimento (tramite leva o tipo torchio o con altro tipo di pressatura) faccio scendere una lama (non tagliente) che comprime (incide) questi fogli di cartone... non ho bisogno di tanta forza per schiacciare il cartone ma non so da dove iniziare... ho a disposizione una officina meccanica ed un falegname... però un attrezzo così non esiste in commercio e farlo realizzare mi costerebbe tantissimo...
Qualcuno ha qualche idea?
Volevo ispirarmi a quelle cesoie/calandre manuali...
Grazie a tutti per l'attenzione :D
Re: Costruirsi una semplice cordonatrice/piegatrice manuale
Bruga ha scritto:Vorrei costruirmi una semplice cordonatrice/piegatrice per piegare in modo preciso diversi spessori di cartone, pensavo tipo quelle con la leva... praticamente una cosa da fissare ad un banco, dove faccio passare sotto questi fogli spessi di cartone e con un movimento (tramite leva o tipo torchio o con altro tipo di pressatura) faccio scendere una lama (non tagliente) che comprime (incide) questi fogli di cartone...
ciao Bruga,
penso che la cosa sia fattibile, però dovresti specificare ulteriormente
i tuoi intenti. Dicci chiaramente cosa deve essere il prodotto finito: una scatolatura? Oppure solo una piegatura ad angolo retto di striscie di cartone? E poi la grandezza della "scatola", "striscie", fogli"?
Se si tratta come dici solo di una semplice lama che deve fare un angolo
retto su una striscia di cartone è una cosa, se invece devi ricavare delle forme complesse, di queste lame ti ci vogliono molte, tante quanto sono le forme strane che devi costruire. E ancora: devi fare dei prototipi oppure devi produrre il larga scala?
Come vedi per progettare un articolo del genere le cose che bisogna sapere sono molteplici, e di vario genere.
Se eventualmente ci illumini in tal senso possiamo fare delle ipotesi più mirate.
Ciao Giovanni
Bruga
Grazie Giovanni,
cercherò di essere più preciso, il mio intento è realizzare diverse piegature su striscie di cartone lunghe 3 o 4 metri e larghe dai 50 ai 100 cm, pieghe che spesso sono ad angolo retto, altre volte non proprio 90 gradi ma 20 gradi in più o in meno.
Questi nastri di cartone (volevo schiacciare fino a 4 cm di spessore) ripiegandosi su se stessi vanno a formare delle forme solide senza base ne coperchio, quindi le pieghe sono sempre perpendicolari al lato più lungo del nastro. Ad esempio se faccio 3 pieghe angolo retto a passo uguale ottengo un quadrato, se ne faccio 5 ottengo un esagono, se faccio passi diversi ottengo dei poligoni irregolari.
Questi "solidi" di cartone mi servono per delle scenografie quindi non una produzione industriale ma parecchi numeri si, ho fatto diversi prototipi o incidendo o schiacciando a mano con dei listelli ma ci metto un sacco di tempo perchè devo farlo nastro per nastro prendendo la misura ogni volta.
A breve disegnerò uno schema per essere più chiaro.
Grazie intanto :)
Bruga
Intanto ho fatto uno schizzo a mano per capire quello a cui pensavo, però non mi intendo di queste cose non so se il funzionamento è quello giusto...poi non saprei come far scendere la lama
Perdonate la poca chiarezza ma l'ho fatto su un fogliettino
ciao, allora il disegno è chiaro.
Io proporrei come meccanismo, di utilizzare due cremagliere fisse dove ingranano due pignoni calettati in un asse che porta la leva di comando.
I pignoni ruotano su due colonne che scorrono su due supporti con boccole. Alla parte inferiore delle colonne viene fissata la lama di piegatura.
Questo per darti un'idea, poi per i dettagli nel caso che faccia il caso tuo ci risentiamo.
Ciao Giovanni
Bruga
Ciao Giovanni,
purtroppo son un pò ignorante di meccanica, se uso le cremagliere, invece della leva potrei usare un movimento rotatorio (come una ruota) ... così posso regolare manualmente quanto abbassare la lama (se su tutto lo spessore o solo per metà)...
A questo punto dove posso capire un pò di meccanica su internet senza disturbarti ulteriormente ?
Grazie ancora.
giehas
Messaggio da giehas »
ciao bruga io quel lavoro che tu fai con il cartone l'ho fatto x 8 anni in fabbrica solo che lavoraravo lastre di plastica e laminati e ovvio che erano industriali e a cnc ma credo visto che ti servono x lavorare e se hai lo spazio che ne vendono di piu' piccole anche usate e con diversi utensili al limite puoi provare anche con le vecchie cordonatrici x allestimento tipografico,magari se cerchi un po' le trovi :)
chi fa da se fa per tre
Bruga
giehas ha scritto:ciao bruga io quel lavoro che tu fai con il cartone l'ho fatto x 8 anni in fabbrica solo che lavoraravo lastre di plastica e laminati e ovvio che erano industriali e a cnc ma credo visto che ti servono x lavorare e se hai lo spazio che ne vendono di piu' piccole anche usate e con diversi utensili al limite puoi provare anche con le vecchie cordonatrici x allestimento tipografico,magari se cerchi un po' le trovi :)
Grazie giehas, ho guardato in giro sull'usato, a parte che non raggiungono gli spessori che mi servono (fino a 40 mm), costano troppo e sono ingombranti... volevo costruirmi qualcosa di mio, adatto alle mie esigenze...
Bruga
Proverò a progettare qualcosa con i consigli gentilissimi di Giovanni da Siena... Farò qualche disegno più dettagliato e attenderò ulteriori osservazioni e consigli ;)
l'idea della ruota mi pare molto buona. Puoi regolare con precisione la discesa della lama e in più hai molta piu corsa.
Per la meccanica dubito che su internet troverai quello che cerchi, in quanto in questi casi quello che serve di più oltre alle informazioni, è aver fatto esperienza di costruzione di macchine.
Comunque non demordere, comincia a buttare giù qualcosa come gia hai fatto. Qui poi troverai tutto il sostegno che cerchi, ciao.
giehas
ciao bruga di nulla in effetti quel tipo di macchina che serve a te esisteva parecchi anni fa' erano delle piegatrici a mano ,ma si trovano forse da qualche antiquario di macchine utensili ,potresti mettere sulla base della macchina un canale abbastanza largo diciamo 8 cm regolabili a seconda dello spessore del cartone e al centro posizionare il coltello di piega in questo modo la piega del cartone ti viene bella arrotondata e puoi piegare anche altri materiali tipo plastica forex foam per il movimento potresti mettere una leva che aziona il coltello come hai disegnato x l'azionamento meccanico e' un po' piu' complicato potresti posizionare la lama su due guide laterali con una corsa di 10 cm avendo il canale sotto non ti serve molta spinta x piegare che so due molle sotto la lama dove sono le guide di fisaggio e un leva che spinge con un perno la lama ,e le molle laterali non troppo dure x il ritorno,certo facendo leva solo da una parte non e' molto bilanciato ma con quel sistema del canale non hai bisogno di molta forza
Bruga
Grazie, tutte e due le soluzione mi sembrano buone, sia le due colonne con le cremagliere, sia la leva con perno con il canale sotto... Proverò a svilupparle entrambe però non subito, martedì mi laureo e questa cosa la farò più avanti... Vi saprò sapere degli sviluppi.
Bruga ha scritto:...martedì mi laureo e...
In bocca al lupo Bruga!
Bruga
Crepi! :D
Bruga
Ciao a tutti, allora ho fatto dei pensieri e il sistema più semplice è quello a leva, anche perchè già esiste per questo tipo di applicazione, ho sempre il problema dello spessore..... ecco alcune immagini
l'ultima mi sembra la più semplice...ma non riesco a capire dalle foto il movimento della leva... andrò a vederne una dove mi hanno rilegato la tesi... intanto avete qualche idea... o esistono movimenti simili magari per altre applicazioni... tipo la cesoia da banco
