Lavastoviglie REX Tecna RT2
Inviato: gio 26 mar 2009 8:45 pm
da albertoxx
Salve a tutti.
Ho questo problema sulla mia lavastoviglie: non partono le giranti del lavaggio.
Carica l'acqua, si ferma, riscalda l'acqua, ma le giranti non si muovono e il programmatore non va avanti.
Qualcuno sa dirmi cosa e' succeso?
Inviato: gio 26 mar 2009 8:54 pm
Quindi non parte neanche la pompa... rimane completamente zitta?
Inviato: ven 27 mar 2009 8:49 am
da albertoxx
Esattamente, tranne un leggerro sibilo ....
Se faccio avanzare manualmente il programmatore, poi alla fine scarica l'acqua.
Inviato: sab 28 mar 2009 3:33 pm
Se si tratta di un ronzio, probabilmente รจ dovuto alla pompa bloccata.
Dovrai smontare e verificare se la girante della pompa gira liberamente.
Inviato: dom 29 mar 2009 9:13 pm
da albertoxx
Ho smontato la pompa ma, tranne un po' di calcare, gira bene ...
Inviato: lun 30 mar 2009 9:44 pm
Ha un condensatore collegato su uno dei fili dell'alimentazione?
Inviato: mar 31 mar 2009 2:39 pm
da albertoxx
Il condensatore l'ho sostituito con uno nuovo (non e' cambiato nulla).
Ho ripulito le pipette che stanno nel cestello e soffiato nel tubo del pressostato.
Ho attaccato un tubicino esterno al pressostato e ho fatto partire la lavastoviglie con il programma di Ammollo; ha caricato regolarmente l'acqua e, quando ha raggiunto il livello, ho soffiato nel tubo (tenendolo poi chiuso): l'acqua si e' fermata e il programmatore ha finito il ciclo senza far partire la pompa del risciacquo (come quando il tubo del pressostato e' regolarmete collegato).
Ho anche verificato con il tester e soffiando nel pressostato che i due contattti si aprissero e chiudessero regolarmente.
Inviato: mer 01 apr 2009 9:20 am
Prova a verificare da dove partono i fili che arrivano alla pompa.
Se partono da una scheda elettronica, controlla se ci sono segni di bruciatura o qualche pista spezzata.
