Frigorifero che schiocca
Inviato: mer 15 apr 2009 6:31 pm
da zalex89
Ciao!!
ho un frigorifero whirlpool esterno senza sistema no-frost , quelli con sgocciolatoio per capirci, e ogni volta che parte il motore fa degli schiocchi pazzeschi.
qualcuno di voi ha riscontrato mai dei problemi simili ?
possibili soluzioni ?
grazie a tutti !!!
Inviato: mer 15 apr 2009 6:40 pm
da allex
Si tratta di rumori riconducibili a scoppi di natura elettrica o semplicemente simili all' accartocciamento di bottiglia di plastica?
Sei assolutamente sicuro che si manifestino esclusivamene quando si attiva il compressore?
Inviato: gio 16 apr 2009 11:12 am
da zalex89
allex ha scritto:Si tratta di rumori riconducibili a scoppi di natura elettrica o semplicemente simili all' accartocciamento di bottiglia di plastica?
i rumori provengono dal motore e si verificano solo quando parte per raffreddare il frigorifero.
il rumore è secco tipo bottiglia di plastica, ma non è dovuto a dilatazione termica, almeno credo
p.s. il frigorifero è stato ribaltato causa trasloco. forse è da spurgare qualcosa ?
Inviato: gio 16 apr 2009 11:49 am
da allex
Una volta riposizionato, hai aspettato qualche ora prima di accenderlo?
Inviato: gio 16 apr 2009 12:31 pm
da PRONTO1
due domande.
1) il frigo rafredda
2) lo schiocco è un colpo unico o continua durante tutta la fase di marcia
Inviato: gio 16 apr 2009 5:09 pm
da zalex89
no purtroppo, l'ho riacceso subito
il frigorifero raffredda normalmente
gli schiocchi continuano durante tutta la fase di raffreddamento, quando va il motore per intenderci. se ne sentono più volte di seguito
Inviato: gio 16 apr 2009 5:58 pm
da PRONTO1
probabilmente il compressore è sbiellato oppure batte in testa od in alternativa (e spero sia questo) quando è stato ribaltato i gommini di supporto hanno ceduto , verifica.
se il problema è nel compressore l'unica sarebbe di sostituirlo.
p.s. controlla anche il filtro che non batta da qualche parte, oppure se è ad incasso che non sia il mobile che fa da cassa di risonanza
Inviato: gio 16 apr 2009 7:08 pm
da allex
zalex89 ha scritto:no purtroppo, l'ho riacceso subito
Potresti provare, possibilmente, a scollegare il frigo e lasciarlo qualche ora in modo che il gas si ridepositi.
Inviato: gio 16 apr 2009 9:10 pm
da zalex89
appena posso vi allego un file audio
