Lavastoglie Ariston li 620
Quissi
Messaggio da Quissi »
Salve a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie ariston li 620. Cioè si blocca durante la fase di scarico dell'acqua, a prescindere dal tipo di ciclo impostato. Ho provato a svuotare tutta la vasca, contenente l'acqua rimasta dalla fase di carico, per vedere se il filtro fosse intasato da sporcizia varia. Ma non ho trovato nulla, anzi era tutto pulito, dato che è un operazione che svolgo spesso. Ho verificato il tubo di scarico, qualora fosse intasato e quindi la pompa va in protezione, bloccando la fase di scarico. Ma anche quì non ho riscontrato nessuna anomalia. Ho il grande timore che possa essere la scheda eletttronica o anche il motore stesso non vada più bene. Datemi, per favore, dei consigli in merito.
Grazie anticipatamente a tutti per l'eventuale aiuto.
cannone
Messaggio da cannone »
ciao,ma lampeggia qualche spia quando la lavastoviglie va in blocco?
LASCIA IL SEGNO
au72
Re: Lavastoglie Ariston li 620
Messaggio da au72 »
Quissi ha scritto:Salve a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie ariston li 620. Cioè si blocca durante la fase di scarico dell'acqua, a prescindere dal tipo di ciclo impostato. Ho provato a svuotare tutta la vasca, contenente l'acqua rimasta dalla fase di carico, per vedere se il filtro fosse intasato da sporcizia varia. Ma non ho trovato nulla, anzi era tutto pulito, dato che è un operazione che svolgo spesso. Ho verificato il tubo di scarico, qualora fosse intasato e quindi la pompa va in protezione, bloccando la fase di scarico. Ma anche quì non ho riscontrato nessuna anomalia. Ho il grande timore che possa essere la scheda eletttronica o anche il motore stesso non vada più bene. Datemi, per favore, dei consigli in merito.
ho avuto quasi lo stesso problema con la mia (stessa lavastoviglia) cioè con la pompa di carico. Pensa nelle palette della pompa di carico era andata a finite una parti di manico di una tazzina di caffè cloccandomi la pompa e di conseguenza non facendo caricare acqua. prova a vedere all'interno della pompa di scarico ancora vi è qualcosa in contrasto..
