Motore Folletto VK120-1
Inviato: ven 17 apr 2009 5:34 pm
da cosimocs
L'aspirapolvere della mia vicina faceva un rumore assordante
così glielo smontato ed ho notato che la boccola superiore non
esiste più, secondo voi, guardando le foto, si puo sostituire o è
meglio cambiare tutto il motore per 110 € se lo cambio io o 120 +
due anni di garanzia se lo fanno loro ?
Non sembra anche a voi che l'alberino del motore sia consumato ?
Inviato: ven 17 apr 2009 7:26 pm
ciao Cosimo, a me pare che la boccola sia uscita. Da qualche parte deve essere andata. Non è che per caso è nascosta da qualche parte?
Per l'alberino si, anche a me sembra un po mangiato ma non tanto.
Se ritrovi la boccola guarda come è consumata. Poi chiedi alla tua vicina se il rumore è stato improvviso oppure no.
Perchè nel caso che sia stato mprovviso, allora è perchè la boccola è solo uscita e allora se la ritrovi forse rimettendocela con la loctite, previa
lucidatura dell'albero, ci sta che ti va avati 2/3 anni più.
Ciao Giovanni
Inviato: ven 17 apr 2009 11:17 pm
da cosimocs
Grazie Giovanni
ma la boccola non l'ho trovata, però
nel guscio dell'aspirapolvere era pieno di una polvere
nera ed il rumore è andato crescendo, quindi
presumibilmente si deve essere consumata lentamente,
anche perchè l'ageggio ha più di dieci anni.
