Pagina 1 di 2
la lavatrice nn fa la centrifuga...
Inviato: mar 21 apr 2009 3:51 pm
da cicciolap
ciao a tutti sn ciccio... ho un problema sulla mia lavatrice ignis... molto semplicemente interrompe il programma prima di effettuare la centrifuga... ho cambiato la pompa,il condensatore e il timer... avreste qualche consiglio da darmi k sto uscendo pazzo?
grazie e complimenti x il forum...
Inviato: mar 21 apr 2009 5:57 pm
da cicciolap
per favore aiutatemi sto diventando matto... non riesco a trovare problema... potreste darmi qualche consiglio? grazie...
Inviato: mar 21 apr 2009 6:09 pm
da cosimocs
Escluso l'impossibile, tutto ciò che resta, per quanto improbabile è pur sempre la verità
quindi non resta che controllare il motore .........
Inviato: mar 21 apr 2009 6:12 pm
da cicciolap
ciao cosimo grazie x il consiglio ma purtroppo l'ho gia fatto controllare da un tecnico e mi ha riferito esser in buone condizioni... cm posso risolvere questo problema? altre idee? grazie ancora
Inviato: mar 21 apr 2009 6:17 pm
da cosimocs
Bene .......
allora controlla se quando dovrebbe fare la centrifuga
il motore è alimentato regolarmente, se accenna a girare
e se fa la centrifuga senza carico quindi togliendo la cinghia
Inviato: mar 21 apr 2009 6:18 pm
da cicciolap
grazie ancora x i tuoi consigli utili proverò subito e t faccio saper...
Inviato: mar 21 apr 2009 6:27 pm
da cicciolap
cosimo eccomi di nuovo qui... ho fatto la prova che mi hai detto... anche senza cinghia nel momento in cui deve far la centrifuga il motore nn parte... cosa devo fare? grazie mille
Inviato: mar 21 apr 2009 7:05 pm
da cosimocs
Ma gli arriva la 220 quando dovrebbe fare la centrifuga ?
Inviato: mar 21 apr 2009 7:07 pm
da cicciolap
sinceramente nn lo so.... cm faccio a saperlo? grazie
Inviato: mar 21 apr 2009 7:08 pm
da cosimocs
Col tester oppure con una lampadina a 220
MA STAI MOOOLTO ATTENTO :!: :!:
Inviato: mar 21 apr 2009 7:38 pm
da cicciolap
scusami cosimo ma io nn ne sn capace... nn appena torna mio papà lo dico a lui ma se nn dovesse arrivar la 220 al motore il problema dove sta? c'è qualche pezzo da cambiare?
Inviato: mar 21 apr 2009 7:40 pm
da cosimocs
L'unica cosa che mi viene in mente è il timer forse non è
stato ricollegato bene ?
Inviato: mar 21 apr 2009 7:47 pm
da cicciolap
guarda lo ha fatto mio padre... ma lo fatto uno ad uno quindi nn credo abbia sbagliato... lui è sicuro di nn aver sbagliato... asclta leggendo sul sito... puo esser k sia la trappola dell'aria del pressostato? probabilmente troppo sporca? prima provando la centrifuga è partita ma appena ho messo il timer nel punto dove si blocca durante il laveggio la lavatrice si è bloccata... tu che mi consigli di fare? grazie mille x la disponiblità... e soprattutto per gli ottimi consigli... sono io che sn impedito...
Inviato: mer 22 apr 2009 6:05 pm
da cosimocs
Pulire la trappola d'aria non fai mai male ma non credo che
centri qualcosa con la centrifuga, in quanto la trappola va al
pressostato e questi non mi sembra che influisca sulla centrifuga
caso mai sul carico/scarico dell'acqua.
Ma non è che per caso si blocca quando dovrebbe scaldare l'acqua ?
Inviato: mer 22 apr 2009 6:10 pm
da cosimocs
Ma se tu sposti il timer sul simbolo della centrifuga la fa ?
Se la risposta è si e non la fa solo nel punto del
programma che dici tu ci deve essere qualcosa che non va nel timer
