Emergenza Muffa Non posso usare Candeggina
Inviato: dom 03 mag 2009 12:46 pm
da isex
Ho un paio di pareti compresi il soffitto pieni di una muffa verdastra ma non posso usare la candeggina perchè se mi sfugge qualche goccia rischio di macchiare la tappezzeria della stanza.
Esiste un prodotto che puo essere spalmato sui muri senza questo problema ?
Inviato: dom 03 mag 2009 2:00 pm
da giuseppef
Ciao,non so se esistono prodotti spalmabili,però se il problema sono gli eventuali schizzi,puoi sempre mettere la candeggina in uno spruzzatore(quelli in cui c'è lo sgrassatore o il sapone per i vetri,e lo nebulizzi sulla parte da trattare,un po' per volta,come quando si vernicia a spruzzo.Dovrebbe funzionare.Ciao Pino
Inviato: dom 03 mag 2009 9:07 pm
da ichnos
ciao vedi se può esserti utile
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=3112
La candeggina non è efficace, meglio Laser 23. Metti il prodotto in un nebulizzatore e spuzzalo sulle muffe, dopo 24 ore rimuovi il tutto.
_________________
www.massimolattanzi.it
www.controsoffittiroma.it
www.solopittura.it
Inviato: mer 06 mag 2009 11:26 am
da isex
Grazie per le preziose informazioni.
Ho appena mandato una email alla Boero per quanto riguarda il Laser 23 in quanto la scheda tecnica riporta:
http://www.boero.it/dhtml/ita/ricprod/p ... %5C359.pdf
Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata precedentemente con ipoclorito di sodio (candeggina).
Vi aggiornerò sui risvolti.
Inviato: sab 16 mag 2009 10:04 pm
da fabio
io in genere ho spennellato un prodotto antimuffa direttamente sulla parte interessata ,o miscelata direttamente col colore.
mai usare candeggina,ti risolve il problema , ma poi quando dovrai pitturare il colore fatica ad aggrapparsi.
Inviato: sab 16 mag 2009 10:21 pm
da allex
isex ha scritto:Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata precedentemente con ipoclorito di sodio (candeggina).
...cosa si intende per precedentemente?
poco tempo prima (ore, giorni) o anche molto tempo prima (mesi, anni)?
