Help! Perdita WC cassetta Geberit
diego
Messaggio da diego »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Inanzitutto complimenti, ho trovato un sacco di cose utili!!
Vi espongo il mio problema, spero possiate darmi una mano.
Il mio WC ha una piccola perdita, ossia un piccolo di rigagnolo di acqua scarica in continuazione come se premessi il pulsante dello scarico un po' premuto.
La cassetta è della Geberit, a due pulsanti.
Smontandola, ho anche notato che il pulsante piccolo svuota tutta la cassetta, perchè di fatto aziona anche il pulsante grande!
E non sembra possibile che sia montata male....
Spero riusciate ad illuminarmi,
Grazie in anticipo.
Diego
Il sito della Geberit (http://www.geberit.it) è ricco di manuali, prova a guardare questo:
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... _unica.pdf
Alla fine, dopo le istruzioni per l'installazione delle cassette a muro, c'è un capitolo dedicato alla manutenzione dove spiega come smontare e sostituire la guarnizione di tenuta del gruppo di scarico.
Per quanto riguarda il pulsante di scarico, non saprei, forse la placca con i due pulsanti è spostata?
diego
grazie mille, più tardi provo.
speriamo bene...
fulviomig
Geberit e perdite d'acqua nel water
Messaggio da fulviomig »
Ciao,
è il mio primo messaggio.
Ho un problema identico, ma non sono riuscito a risolverlo.
La mia Geberit (di una decina d'anni fa quindi a pulsante singolo) dopo lo scarico continua a far fuoriuscire dei rigagnoli d'acqua nel water. Ho imparato a smontarla anche grazie a voi e ho sostituito la guarnizione di scarico. L'ho rimontata ma la situazione è la stessa. L'acqua continua a colare. Una volta un idraulico amico mi ha detto che non c'è niente da fare.
Devo pensare a smurarla? Grazie
Prova a chiudere il rubinetto generale dell'acqua, se il rigagnolo continua a scendere fino a svuotare la cassetta, allora potrebbe essere qualche incrostazione sulla sede della guarnizione.
Se invece chiudendo l'acqua dopo un pò smette allora il problema è da ricercare nel rubinetto con galleggiante che probabilmente non chiude bene.
Fammi sapere
fulviomig
Capitan Farloc ha scritto:Prova a chiudere il rubinetto generale dell'acqua, se il rigagnolo continua a scendere fino a svuotare la cassetta, allora potrebbe essere qualche incrostazione sulla sede della guarnizione.
Fammi sapere
Grazie,
ho chiuso il rubinetto generale e la perdita è finita. Cosa debbo sostituire, tutto il galleggiante con quel coso grigio che gli sta sopra e che porta l'acqua nella cassetta?
fulviomig
Fammi sapere
Grazie,
Scusa, dopo una nottata rettifico. Deve essere l'incrostazione sulla sede della guarnizione. Che si fa? La mano laggiù non entra...
Purtroppo a questo punto non so più come aiutarti perchè non ho mai avuto occasione di aprire una cassetta del genere.
Se hai il modello della cassetta (togliendo la mostra con il pulsante dovrebbe esere scritto da qualche parte) posso vedere dai manuali se si capisce qualcosa di più.
fulviomig
Capitan Farloc ha scritto:Purtroppo a questo punto non so più come aiutarti perchè non ho mai avuto occasione di aprire una cassetta del genere.
Grazie ancora,
ti do i "numeri" che ho trovato sulla mostra (premettendo che ho provato anche io a "darli" ma senza successo sul sito della Geberit):
1) 996.662.00.0.01
2) 996.186.00.00.04
3) int. 4947-91
Sempre sulla mostra è scritto Geberit Kiwa che mi pare essere uno standard olandese per questo tipo di attrezzature sanitarie.
Mi dispiace, ma non sono proprio riuscito a trovare nulla su internet...
Ma in base alle indicazioni che sono sul manuale, sei in riuscito a smontare il gruppo dove è situata la guarnizione?
fulviomig
Si e l'ho anche sostituita ma la perdita c'è sempre
livio@
Messaggio da livio@ »
:roll:
forse questo potrebbe aiutarti?
Hai provato, eventualmente, anche a ridurre un pò la 'pressione' di carico della cassetta?
Nella speranza di aver dato un contributo, un saluto..........
livio
(P.S.: ciao ixa, è piacevole ritrovarti qui)
daniellss
Messaggio da daniellss »
Fammi sapere
Salve a tutti, sono nuovo , mi accodo a questo ddd perchè riguarda proprio il mio problema.
Ho una Geberit (modello 109.760.00.1) in cui si verifica questa spiacevole situazione (rigagnolo d'acqua che scende in continuazione da un paio di giorni)
Ho provato a fare come suggerivi- chiuso rubinetto generale- ed ho notato che in realtà il riganolo diminuisce non del tutto, ma notevolmente.
Opterrei quindi per tutte e due le problematiche:
- scarsa tenuta della guarnizione (sporcizia o altro -d'altra parte sono 3 anni che è montata e a Roma c'è molto calcare...)
- e problemi del rubinetto con il galleggiante.
Il punto è che ieri ho smontato placca e poi mi sono bloccato, la cosiddetta "campana di risciacquo " non sono riuscita a toglierla e farla uscire dalla sede...
Il manuale della geberit è utile ma le figure sono piccolissime...
In particolare la "levetta" verde che si dovrebbe sganciare, non riesco a sganciarla (ho paura di "spezzarla")...qualcuno ha consigli?
Inoltre (scusate la lunghezza) come si smonta il blocco del rubinetto con gallegiante? Nel manuale -mi pare- descriva dal momento in cui è già "smontato"...
Grazie in anticipo e complimenti per il forum
I disegni sono di tipo "raster" o "vetoriali", quindi se esegui una "zoommata" della pagina puoi ingrandirli quanto vuoi senza che questi perdano di qualità nei dettagli.
Per quanto riguarda le fasi dello smontaggio, purtroppo non sono in grado di aiutarti perchè non ne ho mai smontata una, ma dal disegno sembrerebbe che le operazioni per lo smontaggio siano numerate, quindi si deve smontare prima il pezzo identificato dal numero 1, forse non è da spostare ma semplicemente da forzare un pò a destra ed un pò a sinistra per consentire al pezzo col numero 2 di svitarsi (penso un quarto o mezzo giro in senso antiorario) e poi sfilarsi.
Soltanto dopo aver sfilato il pezzo numero due direi che puoi piegare a destra la levetta con il numero 3 ed una volta sganciata tirarla fuori.
Ti ripeto, questo è quello che mi sembra di aver interpretato dai disegni del manuale, quindi non ti fidare troppo, se un pezzo non viene non forzare altrimenti rischi di romperlo.
daniellss
Intanto grazie ...
Sono riuscito a smontare il gruppo galleggiante con rubinetto,
ho pulito dal calcare che si era depositato, e ho notato che la guarnizione si è completamente rotta...
Ho rimontato il tutto "cercando di sistemare la guarnizione che è nel pezzo chiamato "Impuls 380 unifill) però come temevo ora non si chiude più il caricamento dell'acqua anche se il galleggiante è salito.
Ma come può essere che una semplice guarnizione faccia "funzionare" tutto il "meccanismo"....?
Cmq domattina vado dal ferramenta sperando di trovare la sopracitata guarnizione.
